查看: 109|回复: 0
ensp怎么配置路由器账户密码等(ensp路由器如何配置ip地址)
发表于 2023-5-12 18:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ensp怎么配置路由器账户密码等ensp路由器如何配置ip地址ensp路由器s口怎么设置
一、ensp怎么配置路由器账户密码等
建立网络拓扑模型,在R2做普通密码Telnet认证,R1上做aaa认证,其中R1 ip地址为:192.168.1.1 /24 R2为:192.168.1.2 /24
修改R1、R2基本信息,并在接口模式下分别添加ip地址,并ping测试通信
在R2上配置Telnet认证:1】调用虚拟接口0 4 2】设置认证模式为密码认证,3】设置密码为huawei1,4】设置用户级别为3
在R1上Telnet 192.168.1.2 ,输入密码,成功登陆R2 (Telnet必须在用户视图下进行
希望可以帮到你哟。
二、ensp路由器如何配置ip地址
构建网络拓扑图
eNSP模拟器——配置静态路由
路由R1详细的配置命令:
sys                      /system-view  的简写,进入交换机系统视图
[Huawei]un in en                /此命令是undo info-center enable的简写,这个命令关闭信息中心功能,这样做配置的过程中,就不会再出现那种告警信息了。
[Huawei]sysname R1         /修改交换机名称为R1
/接口视图下,配置R1接口地址
[R1]int e0/0/0
[R1-Ethernet0/0/0]ip add 10.1.4.1 30
[R1-Ethernet0/0/0]int e0/0/1
[R1-Ethernet0/0/1]ip add 10.1.1.1 24
[R1-Ethernet0/0/1]quit
/系统视图下,配置R1到不同网段的静态路由
[R1]ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.4.2
                            /目的网段、子网掩码、下一跳地址
[R1]ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.4.2
eNSP模拟器——配置静态路由
3
同样的方法,配置路由R2:
sys
[Huawei]un in en
[Huawei]sysname R2
/接口视图下,配置R2的各接口地址
[R2]int e0/0/0
[R2-Ethernet0/0/0]ip add 10.1.4.2 30
[R2-Ethernet0/0/0]int e0/0/1
[R2-Ethernet0/0/1]ip add 10.1.2.1 24
[R2-Ethernet0/0/1] int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.5.1 30
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
/系统视图下,配置R2到不同网段的静态路由
[R2]ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.4.1
[R2]ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.5.2
4
同样的方法,配置路由R3:
sys
[Huawei]un in en
[Huawei]sysname R3
/接口视图下,配置R3的各接口地址
[R3]int g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.5.2 30
[R3-GigabitEthernet0/0/0]int e0/0/1
[R3-Ethernet0/0/1]ip add 10.1.3.1 24
[R3-Ethernet0/0/1]quit
/系统视图下,配置R3到不同网段的静态路由
[R3]ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.5.1
[R3]ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.5.1
5
配置三台PC
6
通过路由器中配置静态路由以实现路由器R1、R2、R3在IP层的相互连通性,也就是配置完成后,PC1、PC2、PC3之间可以相互ping 通。
首先在R1路由器上查看静态路由表的信息,可以看到两条静态路由,下一跳都指向10.1.4.2
接下来在PC1的命令行pingPC2,能够ping通,结果验证了PC1到PC2在IP层数据可达,其他PC间的测试相似
三、ensp路由器s口怎么设置
选择连接线,将路由器连接,选Auto的话会自动链接两个路由器接口。 选中两个路由器,启动。双击打开路由器会出现命令行界面。 启动路由器双击打开,等待半分钟左右进入命令行界面。
进入系统视图: 注意:进入系统视图之前是小括号,进入系统视图之后是方括号。隔一段时间没操作会退出系统视图,需要程序sy进入。要对设备操作的前提就是进入系统视图。 进入命令行后,输入第一条命令是system-view,进入系统视图。敲完这条命令后才能对设备进行配
GMT+8, 2025-10-9 10:28 , Processed in 0.281091 second(s), 21 queries .
