查看: 184|回复: 0
路由器网址进不去咋回事(路由器网址进不去打不开怎么办)
发表于 2023-5-12 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网址进不去咋回事路由器网址进不去打不开怎么办为什么路由器的设置页面进不去
一、路由器网址进不去咋回事
>01
确认路由器默认登录地址是否为192.168.1.1
导致192.168.1.1打不开也进不去,很有可能是你的路由器的默认地址不是192.168.1.1这个网址,你可以从路由器的底部看看进入路由器的地址是不是192.168.1.1.
注意:有的路由器默认打开地址是192.168.0.1
>02
ping 192.168.1.1
输入路由器的默认地址是192.168.1.1没问题的话,我们可以先来做ping试试看。先按下快捷键打开Win7系统的运行对话框,输入cmd回车。在打开的dos命令行里输入ping 192.168.1.1并回车。此时可以看到网络是不通的。192.168.1.1是不能进去打开。
>03
更换网线
根据步骤2知道网络不同,我们可以找个好的网线来代替下在使用的网线,更换后,我再来ping 192.168.1.1.看看是否可以ping同。
>04
设置自动获取ip
在网络显示连接状态没问题的时候,看看是不是自己指定了获取ip地址。我们打开Internet协议属性查看,设置为ip为自动获取,DNS服务器也为自动获取。
>05
看看网线插错插孔了没
下面在来看看你用的网线有没有正确插到对应的网孔里,不要把连接电脑的一端插到了WAN端口上了。连接电脑的网线要插入到LAN端口上。
>06
重置路由器
确认以上都没有问题,我们就来恢复路由器出厂设置看看。在所有的路由器后面都有一个reset重置按钮。按下10秒种以后,路由器就可以进行恢复出厂设置了。具体的可以查看说明书。
>07
好了,再来试试ping 192.168.1.1吧。咦,果然可以了,ping通了,这些192.168.1.1可以打开进去了。
>08
来输入192.168.1.1试试,看现在还能不能打开192.168.1.1进入。如下图所示。设置后,就可以打开192.168.1.1进去了。
二、路由器网址进不去打不开怎么办
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来路由器网址进不去打不开怎么办,快来看看吧。
  首先查看ping192.168.1.1
先在电脑屏幕左下方点击“开始”,在下方的'红框中输入ping192.168.1.1.也可以直接按win(键盘左下角那个有个windos图标的键)+R。然后在弹出的窗口中输入ping192.168.1.1,然后按回车键。
做了上面的步骤后,就会弹出ping192.168.1.1结果,看那个Request time out(查询超时),还有就是sent和lost,sent表示你发送数据,lost表示丢失了数据,至少lost要比sent少才有可能接通,像这种情况就是没有ping通。如果没有这些,说明你的ping通了,那就是ip设置的问题了。
  192.168.1.1设置
首先在屏幕左下方点击“开始”菜单,找到“控制面板”,然后点击“网络和共享中心”。在弹出来的界面中点击右上方的“更改适配器设置”。
然后再接下来的页面中,找到你所连接的网络,选中你连接的网络然后鼠标点右键,选择“属性”。
在弹出来的页面中,找到INTERNET版本协议4,选择塔,然后再点下面的属性。
选择INTERNET版本协议4后,再一次点击属性,出现下图:
IP地址输入192.168.1.X(X可以是2-254的任何一个数字,最好是2-8),然后在子网掩码上点一下,如果是WIN2000或WINXP就会自动填上(255.255.255.0)再在默认网关上填上:192.168.1.1,现在再确认就OK了。
三、为什么路由器的设置页面进不去
一、正确的写法是192.168.0.1 或192.168.1.1.如果你是在搜索框搜索而不是在地址栏输入的话就会百度搜索这个地址。
二、如果出现出现故障:
1、路由器的DHCP服务器未打开造成电脑无法获取IP地址。
2、查看电脑本地连接获取的IP地址是多少,XP系统打开本地连接查看支持看网关是多少,WIN7打开本地连接然后点详细信息查看。
3、电脑出来的网线接到路由器的WAN口上也是无法进入的。
4、重新起动,如关电源,或者取下网线,按住那个小孔十秒钟。
5、如果是第一次使用应该不会,应该打开计算机的页面,而不是网络的页面,路由器设置时先不要联接网线。
三、进入路由器的设置界面需要具备以下条件:
1、电脑主机的网线接到路由器的LAN口,不能接到WAN口。
2、电脑主机的ip地址需要手动设置。网址必须和路由器在同一网址段内。比如路由器的访问地址是192.168.1.1的话,电脑的ip地址可设为192.168.1.3(最后一位数在2-255之间都可以)。
3、IE地址栏里输入路由器访问地址如192.168.1.1(也有的路由器是192.168.0.1),输入用户名密码即可访问。
4、如果是linksys的某些型号的路由器就必须要用路由器自带的光盘来引导进入。
GMT+8, 2025-10-12 07:34 , Processed in 0.282418 second(s), 21 queries .
