查看: 233|回复: 0
我的网线是接在交换机的现在装路由器怎么装(怎么从交换机接出来的网线连接路由器)
发表于 2023-5-12 18:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的网线是接在交换机的现在装路由器怎么装怎么从交换机接出来的网线连接路由器交换机分出的一条网线插路由器如何设置上网
一、我的网线是接在交换机的现在装路由器怎么装
不要用交换机了,直接用无线路由器。
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、怎么从交换机接出来的网线连接路由器
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、交换机分出的一条网线插路由器如何设置上网
您好
首先单独将路由器和电脑用一根网线连接起来,这时电脑会获得一个IP地址,看一下网关是多少,然后在浏览器的地址栏里输入网关,回车打开路由器登陆界面,一般用户名和密码都是admin,admin或者admin,password基本上就是这两个。
进去之后,看有没有设置向导,按照向导把账号和密码添进去。在这里还可以设置无线的相关设置,你看一下你自己路由的牌子,在网上搜一下,会找到具体的配置界面的,说的也都很清楚
配置完之后,将从交换机分出来的线插到wan口上,
注意一点的是:如果配置完上不去网,就在到路由界面里把dhcp关掉,原因可能是从交换机分出来的网线也具有自动分配IP的功能(换句话说,连接交换机的主线是连接的主路由)
如果不行,你在追问吧。先自己试一下。
GMT+8, 2025-10-16 15:29 , Processed in 0.289567 second(s), 21 queries .
