查看: 766|回复: 0
安桥TX-SR502功放维修输出无声音
发表于 2023-5-5 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
安桥TX-SR502功放维修输出无声音
故障表现为:
开机有显示,接入信号后怎么操作也没有声音。但是操作中发现一个奇怪现象,不管A/B通道哪个接通,开机后如果不按其中一个,解码方式都选择不了。随便按一下A/B,解码模式就可以选。
维修过程:
这个现象看起来有点像程序错乱,首先检查电路板外观,没有发现破损、腐蚀等等现象。测量各工作电压无异常。测量CPU外接晶振工作正常,工作电压也有。接入模拟信号,测量信号有进入转换芯片Q301,解码输出的六声道信号没有,说明问题在这张集成的解码板上。由于集成度高,给安桥维修工作带来了不小的困难。
    首先找到电路图,理清楚整机的信号流程,Q301是一个切换电路BD3817KS,直接送入各路模拟信号和数字解码出来的信号,切换后一路输出到Q800(AK4588VQ)作为模拟环绕的信号源,一路输出到后级接口。4588一方面接收了模拟信号将其转换为模拟环绕声返回到3817,另一方面接收Q701(IC42S494003CQ-Z)解码出来的数字信号。通电后手模发现4588比较发热,因为有现货比较方便,于是代换了4588,试机故障不变,说明没有问题。继续查看电路图,最终各种信号的RL圴应从3817的68/70脚输出,而送往4588的RL信号是从3817的31/32脚输出到4588的51/52脚。测量31/32脚有输出,而68/70脚没有,这两路外面有静音三极管Q307/Q308,其基极为3.5伏,已经工作为声音状态,断开后仍然没有输出。怀疑芯片短路,将播放机的信号接到68/70脚后,信号也消失了。试更换3817,试机正常。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-12-22 12:42 , Processed in 0.316877 second(s), 24 queries .
