查看: 113|回复: 0
电信和联通光纤路由器的设置方法(网络由联通换成电信需要重新设置路由器吗)
3万
发表于 2023-5-12 18:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信和联通光纤路由器的设置方法网络由联通换成电信需要重新设置路由器吗
一、电信和联通光纤路由器的设置方法
电信光纤路由器设置
你把DNS设置上去就应该没事了,DNS去百度上搜你所在地区的DNS填到路由器和两台电脑上就可以了。
在网址栏输入 192.168.1.1 打入账号密码,说明书上有,点击IP设置里的DNS 输入你从网上查到的你所在地的电信DNS xx.xx.xx.xx 有两个,一个主要一个备用,都填上去,保存退出,然后在两台电脑上右键点网上邻居,右点本地连接,属性,找到中间INTERNET 协议,双击它,手动填入DNS 跟你查到的一样,都填上就解决掉线问题了,掉线原因就是网络公司的网络监听软件,你填好DNS后就可以了。
联通光纤路由器设置
具体设置如下:
192.168.0.1
admin,密码输入:admin。
本篇文章以宽带路由器D-Link的di-740p型号,默认管理地址为192.168.0.1,管理端口是8080.
将收到其他维修同行的一台计算机的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,例如192.168.0.2,打开192.168.0.2计算机的浏览器,在地址栏输入“http://192.168.0.1:8080”后按回车键即出现用户登陆提示窗口,输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号集成到路由器中。
点击上方的“首页”标签,然后点击作变的“WAN”,在PPP over Ethernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。
现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作:点击“首页”标签,然后在左边选择 “DHCP”,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后宽带路由器就具备自动分配ip地址的功能了。
防止乱下bt
默认设置所有连接到路由器的计算机都是受到保护的,也就是说处于内网中,使用bt等p2p软件会受到一定的影响。我们可以用“进阶设定”标签中的“DMZ”来设置宣告的主机。在这里设置的主机就暴露在网络中,一方面可以无所顾虑地使用bt下载软件和建立iis、ftp服务器等,而另一方面也暴露在 黑客与病毒面前,因此该计算机的安全性工作一定要做好。(如果仅仅是为了使用bt等p2p软件而对主机进行宣告的'话则是非常不明智的,其实我们可以使用 upnp功能来解决内网不能使用p2p软件的问题。方法是点击路由器设置界面的“工具”标签下的“其他项目”,然后将upnp设定为“启动”即可。)
进入宽带路由器设置界面中的过滤器标签,我们可以对数据报的来源及地址进行多种项目的过滤,包括ip地址、url信息、mac地址以及区域信息等。
设置“激活”ip地址过滤,然后在ip地址范围内处输入ip地址,如192.168.0.111.“埠范围”处实际上填写的是端口信息,由于bt下 载使用的是6881到6889端口,所以我们在这里进行过滤即可。“协议”选择tcp,“排程”设置该过滤生效的时间(禁止时间看实际情况而定)。
计算机暴露在internet上黑客和病毒就有可能利用漏洞攻击计算机,其实我们可以通过设置虚拟服务器来解决这个问题。
登陆到宽带路由器设置界面。选择进阶设置界面中的虚拟服务器标签。将虚拟服务器设置激活,输入相关的虚拟服务器信息即可。例如我们要容许 192.168.0.112这台计算机提供ftp服务,但又希望让其他端口得到路由器的保护的话,可以仅仅将ftp服务进行虚拟即可。个人ip地址设置为 192.168.0.112,协议模式是tcp(ftp服务使用tcp协议),个人端口21(ftp使用21端口)。另外在“排成”处可以设置该虚拟服务 生效的时间段。
二、网络由联通换成电信需要重新设置路由器吗
你好需要重新设置,毕竟拨号的账号和密码都有所更改,先把路由恢复成初始状态,在路由器后面有个凹槽,用笔尖顶3秒以上路由器就可以恢复初始了。以下是路由器的设置方法:\x0d\x0a\x0d\x0a路由器的接线方法:上网电话线接宽带MODERN;宽带MODERN出来的网线接路由器的WAN端口(就一个);路由器的LAN端口(4个或8个)分别接电脑的网卡\x0d\x0a\x0d\x0a提示:宽带MODERN接路由器的WAN端口和LAN端口接电脑的网卡的网线是不一样的,不能掉换的。\x0d\x0a\x0d\x0a首先确保你的网卡已装好,并可以使用(已建立本地连接)\x0d\x0a\x0d\x0a1、本地连接设置\x0d\x0a\x0d\x0a开始→设置→网络连接→选择连接宽带路由器的网卡对应的“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址“192.168.1.X”(X代表2→255的任何数,要是多台机不能重复)子网掩码“255.255.255.0”默认网关“192.168.1.1”稍后再填写DNS服务器。点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的“确定”,等待系统配置完毕。\x0d\x0a\x0d\x0a2、宽带路由器的设置\x0d\x0a\x0d\x0a打开IE浏览器,选择菜单栏的“工具”→“internet选项”→“连接”,如果“拨号和虚拟专用网络设置”内已有设置,请全部删除。选择“局域网设置”,请在该页面的“自动检测设置”前打一个勾但是不要在“使用自动配置脚本“和代理服务器”部分打勾。点击“确定”返回IE浏览器。在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1),回车后,在弹车的绘画框输入用户名(默认)“admin”,密码“admin”,点击“确定”即可登陆宽带路由器。登陆后会弹出“设置向导”,请依照向导提示配置宽带路由器。点击“下一步”选择你使用的上网方式:\x0d\x0a\x0d\x0a如果你使用的是ADSL拨号上网,请选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE),点击“下一步”,填入运营商提供给你的上网帐号和上网口令(请注意大小写),点击“下一步”和“完成”(当前的默认方式是“按需连接”)。接着,请选择宽带路由器配置界面左边树型菜单的“运行状态”,在刷新出来的右边窗口点击“连接”按钮,正常连接后,你会看到宽带路由器获得了IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器(2个)。如未看到,请尝试多次点击“连接”按钮。然后请你参照“1、本地连接设置”重新进入PC机的TCP/IP属性页面,填入宽带路由器获得的DNS服务器地址(如在1里选了“自动获取IP”这步跳过),这样就可以让你的两台电脑都上网了
GMT+8, 2025-10-10 14:58 , Processed in 0.288033 second(s), 21 queries .
