查看: 98|回复: 0
怎么用虚拟机创建局域网(如何组网建虚拟局域网)
发表于 2023-5-12 18:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用虚拟机创建局域网如何组网建虚拟局域网
一、怎么用虚拟机创建局域网
有两种方式:
一、NAT方式:
1. 虚拟机的上网方式选择NAT方式。
2. 主机的本地连接(即主机的真实网卡)共享给虚拟卡VMware Network Adapter VMnet8
(这样做是使虚拟机能上Internet,如果你主机没连网或者不打算上外网,这一步就可以跳过)
  注意:主机中必须开启Windows Firewall服务,否则共享本地连接时就有可能出现“Internet 连接共享访问被启用时,出现了一个错误。(null)”的错误。
3. 确认一下VMware Network Adapter VMnet8的IP获取方式动态获取IP,否则会造成虚拟机能上网,能ping通主机,但是主机无法ping通虚拟机的情况。(我就在这里折腾了很久)
4. 要在主机服务项中开启Vmware DHCP Service服务,否则虚拟机中的操作系统无法动态获得IP
5. 虚拟机中的操作系统的网卡设置为自动获取IP。
通过这种方式上网,虚拟机中操作系统得到的IP是192.168.X.X
之前遇到问题,上网查解决办法,很多人说“只要把连网方式改成NAT就好了”,真是误导人啊!每个人的机器环境不一样,所以每一步配置都需要确认。
二、桥接上网方式:
这种方式下,虚拟机中操作系统的设置问题:
虚拟机的IP设置为:与主机同一个网段
子网掩码:和主机相同
网关:设置成主机的IP地址
这种方式主机要接网线,即使不上外网也要接网线,因为这种方式下,主机和虚拟机相当于是两台相互独立机器,他们之间通信自然要接网线,当主机ping虚拟机时,ping发送的数据包是发送到局域网路由器,局域网路由器发现我们要ping的虚拟机IP是本地局域网中的IP,所以又发回来,发到我们的虚拟机上。(这就是为什么虚拟机中的操作系统的IP要设置成和主机IP一个网段的原因)。
二、如何组网建虚拟局域网
什么是虚拟局域网?
虚拟局域网是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网,同时这项技术也是在中小企业中适应最多的交换技术。随着服务器虚拟化的普及,虚拟局域网的配置已然成为网管们头疼的一大问题,网络管理的复杂化、多地互联的迫切需求,使得一些企业级智能组网路由应运而生,专用于解决异地搭建虚拟局域网问题。
这里介绍一种组建方法。通过蒲公英智能组网功能,搭建企业虚拟专属局域网。(以下转自百度经验)
用到的工具:电脑1台、蒲公英智能组网路由器多台,网线若干。
具体步骤:
配置蒲公英路由器上网,分别在不同位置分部把蒲公英接线上网。
添加组网成员。登录智能组网管理平台,点击【添加路由器】
填写SN码和设备名称就可以了。
设置智能组网。通过【智能组网】—— 【立即创建网络】开始组网。
把需要组网的成员转移到右边选定框中。PS:组网的蒲公英IP网段不能一样。
点击【完成】,表示组建虚拟局域网已经成功了。如下图:
组网完成后,可以通过ping命令测试连通性。
GMT+8, 2025-10-11 18:24 , Processed in 0.169527 second(s), 21 queries .
