查看: 142|回复: 0
用路由器玩游戏白天卡延迟高(手机玩游戏延迟高怎么办)
3万
发表于 2023-5-12 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器玩游戏白天卡延迟高手机玩游戏延迟高怎么办电脑玩游戏网络延迟高怎么办
一、用路由器玩游戏白天卡延迟高
不是网速问题.这是连接数问题..
路由器一般就是所说的硬路由..其实就是收到其他维修同行的一台小电脑.
他的处理能力有限..
所以当连接量超过一定的时候他就会laggg
这个连接数量要看你们3部机子.或者可能你机子本身所发出的..
另外一个原因
路由设置.如果开启dhcp池.全部用自动指定的话..用p2p软件限制会导致卡.
3部机都要静态指定ip.绑定mac.然后关闭路由的dhcp池.3部机tcp/ip设置都要制定回路由设定的地址.设好网关.
如果以上2点都做了.你只开你收到其他维修同行的一台电脑什么都不开用路由器玩游戏还卡的话.
那么就是你所玩的游戏的服务器问题了.
按win+r.弹出运行.输入ping xxx.xxx.xxx -t 最好是你游戏的服务器地址.或者其他大型网站如163的地址等.(现在dns很多网络公司都不让ping)
看看反馈的延迟是多少ms.如果你玩的游戏ms很高.但是其他网站ms很低.那么很明显就是游戏服务器问题
如果游戏和其他网站ms都低.那就无问题
如果2者都高.那么
重启.按f8进入带网络连接的安全模式.再ping.如果还是高.说明路由器丢包高.可以先检查网线.你的机到路由器.路由器到moderm.
网线排除后.就是路由器原因呢.换一个试试
二、手机玩游戏延迟高怎么办
若使用的是vivo手机,可查看以下排查方法:
1、查看手机信号
如果手机使用了金属、磁吸类保护壳或支架,此类保护壳和支架对手机信号有影响,建议取下后尝试。
2、对比测试
建议对比周边使用相同运营商卡的手机,如果均有此现象,可能是所在的位置网络质量较差导致,可以移动到其他地方后尝试。
3、确认手机卡状态
部分运营商的无限流量套餐有流量上限,流量使用超过上限后,会降低上网速度,详情请咨询运营商客服。
4、查看是否跨区玩游戏
由于地区或游戏服务器分布的影响,部分地区可能延时较高,建议尽量不要选择跨区玩游戏。
5、查看网络设置
请进入手机设置--移动网络(SIM卡信息与设置--对应的SIM卡)--接入点(APN) 或 设置--移动网络/双卡与移动网络--接入点(APN),点击"重置为默认设置"后重启手机。
6、还原网络设置
请进入设置--系统管理--备份与重置,选择"重置网络设置"后再尝试。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
三、电脑玩游戏网络延迟高怎么办
网络延迟高解决方法:可能是wifi信号拥堵导致,可以进入路由器设置页面修改信道;可能是路由器性能比较低,可以更换新的路由器。
可能是宽带传输速率比较低,需要升级宽带;可以查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、电话等。
路由器使用技巧:
1、手机不能上网,可以直接将网线连接电脑,如果电脑也不能上网可能是宽带出现问题,而不是路由器出现问题。
2、路由器长时间工作后会发热,因此要将设备放在通风的地方。
3、路由器发热会影响其性能,可以在不使用wifi时将路由器关闭,使用时再开启。
无线网络路由器(例如:D-LINK,TP-LINK,TENDA。)是一种用来连接有线和无线网络的通讯设备,它可以通过Wi-Fi技术收发无线信号来与个人数码助理和笔记本等设备通讯。无线网络路由器可以在不设电缆的情况下,方便地建立一个电脑网络。
GMT+8, 2025-10-9 08:07 , Processed in 0.234735 second(s), 21 queries .
