查看: 109|回复: 0
路由器桥接后手机连接无法上网(无线路由器桥接后手机不能上网是什么情况)
发表于 2023-5-12 18:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接后手机连接无法上网无线路由器桥接后手机不能上网是什么情况
一、路由器桥接后手机连接无法上网
路由器是否开启DHCP,是否A路由器信号是否稳定一般25db以上。
查看路由B是否桥接成功/。。。然后再手机连接B路由器的WIFI信号看是否有网,在查看手机输入B路由器的IP地址是否进的去路由器设置界面,然后再用电脑连接B路由器的WIFI看是否有网 打开网页,,,,,
如果电脑有网,但是手机有时候有有时候没得网,那就看路由器的LAN口设置
是否和A路由器的LAN口设置一样,(检查当你桥接成功A路由器过后直接输入192.168.1.1一般路由器都是这个IP地址,你会发现你进了A的路由器有密码进去修改但是还是别去该人家的路由器i
  我就是那样而失去一个离我最近的WIFI)
在3的步骤里面是检查LAN口地址最简单的办法
如果你输入你的路由器地址而进去A的路由器地址说明你们的LAN口地址发生冲突了电脑为什么不影响 我也不知道
可能是手机的问题,手机VIVOY13就不受影响  我的MX3就受影响我是无语了请看图  就该最后一位
随便改,只要不和A路由器的LAN口地址重复就行
二、无线路由器桥接后手机不能上网是什么情况
解决办法:
  排查一:检查副路由器设置
  1、关闭DHCP服务器
  副路由器的DHCP如果开启,电脑可能会获取到错误的网关地址,导致无法上网,因此需要关闭副路由器DHCP服务器。
  设置方法:登录副路由器的管理界面,点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
  2、修改LAN口IP地址
  如果主、副路由器的管理IP地址相同(以192.168.1.1为例),会引起IP地址冲突,导致电脑无法上网,因此需要修改副路由器的管理IP地址。
  修改方法:登录副路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改副路由器的管理IP地址,修改完成点击
保存。弹出重启提示页面时,点击 【确定】等待重启完成。
  排查二:检查主路由器设置
  1、防火墙设置
  请检查主路由器上是否开启了上网控制限制对应电脑上网。建议更换规则或暂不开启上网控制。如下图所示:
  2、ARP绑定
  主路由器设置IP与MAC地址绑定防止ARP欺骗,可以将ARP绑定关闭后尝试上网,
  注:表格提供的数据仅供参考,以实际应用为主。
  排查三:兼容性问题
  如果通过以上排查均无法解决问题,可能是路由器的无线通信机制的兼容性导致。可以尝试用主路由器无线WDS桥接副路由器(主、副路由器角色对调),测试是否可以正常使用。
GMT+8, 2025-10-9 18:44 , Processed in 0.279422 second(s), 21 queries .
