查看: 240|回复: 0
路由器端口down是什么意思(路由器端口UP)
发表于 2023-5-12 18:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器端口down是什么意思路由器端口UP
一、路由器端口down是什么意思
路由器端口down的意思是接口关闭。
接口的关闭有几种,一种是物理层的DOWN,这是因为线路原因,某些控制信号没有起来造成的,这种情况下如果物理信号是否又恢复了正常,端口会UP,并且,只要物理层有载波,肯定会接收到数据,不过都被认为是错误的;
还有就是协议的状态,通常链路层协议会发送KEEP ALIVE,如果没有收到对方的KEEP ALIVE,就会认为物理层已经不工作了而shutdown,这种情况下,本来物理层就是UP的,所以链路层马上又会UP起来,在链路层UP起来之前,链路层的协商报文也算数据。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。
扩展资料:
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。 具体功能有以下五点:
1、实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互连。
2、对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩及防护墙等各项功能。
3、依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
4、 进行外部网关协议和其他自制域之间拓扑信息的交换。
5、 实现网络管理和系统支持功能。
参考资料来源:百度百科-路由器
二、路由器端口UP
我这是复制的,以前做实验的时候也经常碰到这种情况,一般多重启几次端口就好了,但始终找不到问题的根本所在,希望这篇文章能对你有所帮助.
物理端口UP 协议DOWN 的排错步骤
端口的物理层Up,但是协议Down,可能的原因有很多种。一般而言,链路层协议从
初始化到Up 起来,都会经过一个协议的“协商”过程。这里所说的协商是广义上的协商,
既包括链路层协议本身规定的参数、能力协商,也包括协议所规定的定期性的链路通达性检
测(例如HDLC 的Keepalive 报文)。既然称之为“协商”,也就意味着是过程是一对一交
互性的,有一个发送出去的报文,也会有一个对方送过来的回应报文。因此,基于这一点,
在广域网络调试的时候,如果遇到物理口Up、协议Down 的情况,建议在确认两端路由器的
配置没有问题之后,用dis interface 端口号的命令查看一下该端口的收、发报文情况。
在Quidway 路由器中,dis interface 命令的显示结果有XXXX packets input 和XXXX
packets output 两项,分别代表该端口上收到和发送的报文数量。正如刚才所阐述的,如
果这两个数字相差很大(为了不致让以往累计的历史统计数据对问题的分析、判断造成干扰,
建议先在路由器的特权用户模式下使用Clear port 命令将端口的统计信息清空,再用dis
interface 命令进行查看),则大致可以说明在协商的过程中出了问题,造成协议不能Up
起来。
在很多情况下,物理口Up、协议Down,用dis interface 命令查看端口的收发报文情
况,发现只有送出去的报文,收到的报文数量为零,而且连续使用dis interface 命令进行
查看,进一步发现送出去的报文数量在不断增长,但是收到的报文数量始终为零。这就说明
之所以广域网两端路由器之间的链路层协议处于Down 的状态,就是因为要么路由器之间的
传输、线缆出了问题,导致本端路由器收不到对端送过来的回应报文;要么是对端路由器本
身出了问题,导致无法给本端路由器发送回应报文。
除了最常用的收发报文数量比较的方法之外,在dis interface 命令的显示信息中,
还有一项很重要的内容,那就是端口所收到的错误报文数量。在Quidway 路由器的dis
interface 命令显示结果的倒数第二行,有如下的信息:
0 input errors, 0 CRC, 0 frame errors
如果由于传输误码、物理线路质量比较差或者是中间的基带Modem 出了问题,则容易
导致路由器收到的IP 报文中,很多是错误的报文。特别地,如果通过连续dis interface 发
现错误的包在不断增长,则可以判断此时广域网线路质量比较差、传输有误码,或者中间的
基带Modem、某段电缆出了问题,导致送给本端路由器的报文绝大部分是错误包,这样链路
层协议也肯定是不能Up 起来的。
另外,如果通过dis interface 命令发现收、发报文的数量基本相等,而且也没有错
误包,但协议还是Down,这个时候可以在路由器上打开该端口的链路层协议Debug 开关,
通过Debug 信息完整地分析一下协议的协商过程,看到底问题出在什么地方,出在协商的哪
个阶段。不过,这种情况在实际中很少碰到。
最后,正如前面提到的,在路由器中,物理口Up、链路协议Down,可能的原因非常
多,不同类型的端口、不同的协议,可能的原因都不尽相同。前面所阐述的只是常见的故障
情况,具体问题还是需要具体分析。另外很重要的一点是,协议的功能是用于互连、通信,
在实际的网络工程和维护中,协议问题的排查同样需要各个相关部门、相关人员的通力配合,
孤立、静止地去分析问题,很难取得比较好的效果
GMT+8, 2025-10-13 20:50 , Processed in 0.295417 second(s), 24 queries .
