查看: 94|回复: 0
路由器升级失败(link路由器升级失败怎么办)
发表于 2023-5-12 18:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器升级失败link路由器升级失败怎么办磊科NW705P路由器升级失败
一、路由器升级失败
在路由器升级固件的过程中意外断电,路由器的主系统会被损坏,具体表现为sys灯长亮或者不亮或者快速闪烁。路由器升级失败,这时候需要做的就是使用路由器的备份系统恢复固件,以飞鱼星路由器为例,下面是具体的操作步骤:
  第一步:在固件升级失败以后,路由器的内网口默认IP会变为192.168.0.1,LAN口直接连收到其他维修同行的一台PC,ping通192.168.0.1以后,在浏览器上输入http://192.168.0.1/,回车以后会出现以下的界面:
  以上就是路由器的智能备份系统界面。
  第二步:点击“浏览”,选择正确的升级固件,点击“开始恢复”按钮,路由器就重新恢复主系统。需要注意的是,路由器固件恢复的过程中不要断电,否则无法完成固件恢复。固件恢复的过程中浏览器会有进度提示,可以根据进度知道恢复情况。
  第三步,固件恢复完毕,路由器会自动重启。重启成功后sys以每秒1次的频率正常闪烁。这个时候,用之前配置的内口IP就可以正常登录路由器WEB管理界面,会发现之前的配置没有丢失。
  以上就是路由器固件升级失败后的恢复步骤。
二、link路由器升级失败怎么办
路由器升级失败一般是不当操作或者升级固件选择不正确造成的。
路由器升级操作注意事项:
升级过程中不能断电;
升级过程中不可以刷新正在升级的网页;
要等待页面提示升级完成后在登录界面;
升级成功后记得恢复出厂。
对于固件的选择,一般TP的产品同一个型号会有不同的版本,也就是说固件一定要选对了,比如说TP842可能会存在V1、V2、V3等等多个版本,这时候从官网下载固件的时候一定要确定你手上的路由器型号版本对应固件的版本。
三、磊科NW705P路由器升级失败
1、安装 Tftp 软件  (网上可以搜到)
2、将磊科无线路由的1X口与PC机用有线连接。
3、将升级文件(如APR-R4A4-V1.1.712 Build(10687) CN-NETCORE(NW705P).bin)放在C盘根目录下,并改名为1.bin,这样写命令方便点。
4、把网卡的地址设置成192.168.1.2,当然最后一位其它数也可以,但不能是6!!!!(192.168.1.6应该是磊科内置升级地址),掩码为255.255.255.0
5、先按住无线路由上的恢复键(default)再上电,不松开按键几秒后原本熄灭的CPU开始闪烁,等待几秒后,闪烁的CPU灯长亮之后放开按键。这一步是关键!!也有不闪的情况,也可以。
6、开始->运行->cmd在命令行中输入tftp –i 192.168.1.6 put c:\1.bin回车确认。
7、当出现transfer successful字样之后,等待大概60秒或更多,本地连接出现网络电缆没有插好提示,又重新连接,这时将路由断电再通电
在IE中输入192.168.1.1,管理页面终于出来了!磊科NW705P无线路由器升级失败恢复成功!并且升级到目标版本
GMT+8, 2025-10-9 10:37 , Processed in 0.240441 second(s), 21 queries .
