查看: 280|回复: 0
迅捷路由器怎么连不上网(迅捷无线路由器设置好了为什么上不去网)
3万
发表于 2023-5-12 18:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么连不上网迅捷无线路由器设置好了为什么上不去网无法进入Fast迅捷路由器设置界面怎么办
一、迅捷路由器怎么连不上网
检查路由器WAN口连接的网线。
WAN口通常连接的是宽带网络的总线,建议你电话查询下宽带本身是不是有问题。
如果不是宽带的问题,那么建议你恢复路由器出厂设置后重新设置一次试试。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、迅捷无线路由器设置好了为什么上不去网
在网络参数  wan口设置里  试试不要用 按需连接 选自动连接看看
另外你说的是无线上不了网  还是有线的也上不了呢    其他设置不知怎么弄的
具体先参考下面看看  不清楚的随时补充追问
准备两根网线
把猫上的网线  接到路由器的WAN口上  没有猫 直接把进户网线插上
另一根网线 一头接无线路由器的lan口(一般是4个) 另一头接电脑上
网上邻居 右键 属性 本地连接 属性 此连接使用下列协议 Internet协议tcp/ip 属性  (win7的选ipv4)
ip地址 设为自动获取 dns可填可不填 设为自动即可
然后进路由器设置 打开ie
在地址栏输入 192.168.1.1 不同的路由器默认地址可能不同 但一般都是这个 看路由器说明书或背面
然后输入用户名密码 默认大都是admin
进去路由设置界面后 按设置向导 一步步来就行了
adsl拨号的 一般选择 pppoe  输入宽带的用户名 密码 拨号方式选择自动即可
如果是光纤宽带的 即没有modem 网线直接插电脑上的 那么这里一般要选择静态ip  输入运营商给你的ip地址   没给什么ip地址的 一般就选动态ip
接下来 可能还会让你选择是否开启无线功能及加密方式 一般按其默认或推荐的方式 设上密码就行了 密码可使用数字 字母 和字符的组合 但我试了 最好不要用字符 否则手机或平板或在输入密码连接时可能上不去(笔记本应该不受影响)  我的平板开始就是 因设了加字符的密码 总是连不上 不设的话 其它设备搜到即可连上 (俗称的蹭网)
注意 想要使用wifi   路由器的无线功能和ssid广播(这个用来使其它无线设备能搜到 它的名称最好不要使用中文 否则也可能搜不到或无法连接)一定要启用   还有dhcp  也启用(用来分配ip地址)
路由器设置好之后 一般会提示你重启路由 重启后看其是否可正常上网(这时  你原来的宽带拨号就不用了 交由路由器来自动完成拨号的工作) 如没问题 打开手机或其它移动设备 开启wifi功能 搜索到路由器的ssid 之后 连接 然后输入无线网络的密码就成了
笔记本操作也一样 首先确定装好了无线网卡驱动 并打开无线开关  一般是fn加某个功能键 看下说明书 不同品牌的快捷键不一样 (有的还需要拨开物理开关)
开启后 一般在右下角即可看到无线网络 如果搜到信号 没有密码的话  会自动连接 有密码的 输入密码即可
如果无线网络无法使用
几方面检查
一个路由器设置 无线功能 dhcp ssid广播都已开启
一个笔记本设置 硬件及驱动一切正常
在网上邻居 无线网络上右键 属性 Internet协议 tcp ip属性中 ip地址 dns 网关什么的设为自动获取
如果以上都没问题 还有一个系统服务也需要开启
开始 运行 输入services.msc 服务列表中找到 Wireless Zero Configuration为您的 802.11 适配器提供自动配置
这个服务看是否已启动 没有的话 双击 启动类型设为自动 左侧启动此服务
vista   win7中的服务名称是WLAN Autoconfig
三、无法进入Fast迅捷路由器设置界面怎么办
尊敬的用户您好:可以直接恢复出厂默认设置,这样就可以重新设置路由器了。
1、使用顶针按路由器机身的恢复出厂默认按钮,知道所有的指示灯亮起即可松手完成操作。
2、使用路由器的默认后台地址和密码重新设置路由器即可。
3、设置路由器的大致方法如下:
1)、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2)、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。具体看路由器的说明书。
3)、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4)、进入“设置向导”页面后会看到选择上网方式,家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。
5)、继续下一步设置一下无线WiFi连接,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-10-10 14:58 , Processed in 0.271000 second(s), 21 queries .
