查看: 96|回复: 0
WiFi中24GHz和5GHz的区别(路由器24g和5g有什么区别)
发表于 2023-5-12 18:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WiFi中24GHz和5GHz的区别路由器24g和5g有什么区别
一、WiFi中24GHz和5GHz的区别
2.4GHz和5.0GHz指的是无线路由器的工作频段。
区别如下:
1、属性区别
2.4GHz频段穿墙性好,但是带宽窄,连接多个外设时容易出现拥挤掉线。
5.0GHz是高频信道频段,带宽大、稳定性好,接多个无线设备不会出现信道拥挤外设掉线的情况,缺点是穿墙性差。
2、功能区别
2.4GHz的频段比较常见,一般手机和无线网卡都支持,速度最大目前是450m,因为使用这个频段的设备很多,所以易受干扰。
5GHz是近年兴起的wifi频段,使用这个频段的设备较少,干扰也少。
3、设备区别
双频无线路由器是同时工作在2.4GHz和5.0GHz的模式下,而单频无线路由器只能工作在2.4GHz模式下。
参考资料:2.4ghz无线技术-百度百科
参考资料:5ghz-百度百科
二、路由器24g和5g有什么区别
1、总的来说2.4G的穿透性好,但是传输距离近。而5G和它相反,穿透性差,但传输距离远。
2、2.4G频段的是最常见的,但是正是因为常见,所以干扰就更多。5GHz的就不同,它现在并不常见,所以用它就相对的更稳定,但是它穿透不行,也就是说如果不是在一个房间内,那么它的信号就会弱很多。
3、2.4G的适合在人少的地方使用,这样干扰少,而且2.4G的价格也更便宜。5G的使用干扰少,适合城市内的大公司使用,虽然价格昂贵一些,但是效率更高。
1、路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2、路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
3、目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
4、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
5、路由器又称网关设备是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
6、路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-8-9 13:57 , Processed in 0.277583 second(s), 24 queries .
