查看: 193|回复: 0
腾达路由器怎么看wifi密码(腾达无线路由器怎么查看每个人用的多少)
3万
发表于 2023-5-12 18:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么看wifi密码腾达无线路由器怎么查看每个人用的多少腾达路由器怎么查看宽带账号和密码
一、腾达路由器怎么看wifi密码
方式一   1.在连接了路由器的电脑或手机中打开任意一个浏览器,在地址栏输入192.168.0.1 (腾达路由器的默认管理IP地址) ,按Enter键,输入路由器管理密码登录界面。
  2. 登录路由器设置界面后,点击“无线设置”—“无线名称与密码”,然后就可以查看到无线WiFi密码。
  方式二:
  如果你的路由器支持APP管理,你还可以直接在手机上打开“Tenda 无线WiFi”APP查看无线WiFi密码。
  方式三:
  如果身边有笔记本电脑连接了路由器的无线WiFi,我们也可以在这个电脑上直接查看无线WiFi密码。
  以window10系统为例,进入“网络和共享中心”—在“查看活动网络”中找到连接的无线WiFi并点击—点击“无线属性”—选择“安全”—勾选“显示字符”就可以看到无线WiFi密码咯。
  路由器登录密码忘记怎么办?
  部分路由器出厂时,都有一个默认登录名称和密码,这个密码标注在路由器机身的贴纸上。
  大多数品牌路由器默认的登录用户名和密码都是admin,腾达部分型号的路由器默认的登录密码为admin,而现在大多数型号(如:AC5/6/9/10/15/18、F9等等)的路由器默认没有登录密码,用户在第一次设置时可以根据提示设置登录密码。
  无线WiFi密码和登录密码都忘记了怎么办?
  搞定办法只有一种,那就是把你的路由器恢复出厂设置(简称“复位”),按住RST(reset)的按钮或小孔10-15秒,直到路由器上所有的指示灯熄灭并重新亮起再松手即可。把路由器复位后,需重新登录路由器设置界面,然后设置相关上网参数和无线WiFi密码。
  温馨提示 :恢复出厂设置需谨慎,不懂设置路由器的亲请不要轻易尝试,不然怕你复位后上不了网。
二、腾达无线路由器怎么查看每个人用的多少
您好!希望以下方法能够帮到您。\x0d\x0a \x0d\x0a你可以设置固定的带宽,也可以平分带宽设置\x0d\x0a1、设置某个电脑的带宽范围。\x0d\x0a比如我的宽带网线是3M的带宽,有2台电脑,就想指定我的电脑的网速为2M:\x0d\x0a \x0d\x0a手动配置我电脑的IP地址为192.168.0.106,配置的方法如下:\x0d\x0aWindows XP系统的操作方法:\x0d\x0a1.1首先点击电脑左下角“开始”—“控制面板”,双击“网络连接”,找到“本地连接”。\x0d\x0a1.2右击“本地连接”,点击“属性”。\x0d\x0a1.3双击“Internet 协议(TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址 ”,IP填写如下:192.168.0.106,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1, DNS服务器:8.8.8.8.然后点击“确定”。\x0d\x0a \x0d\x0aWindows7系统操作方法:\x0d\x0a2.1首先点击电脑桌面的左下角图标,点击“控制面板”—“网络和Internet”—“网络和共享中心”—“更改适配器设置”。\x0d\x0a2.2右击“本地连接”,点击“属性”。\x0d\x0a2.3双击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”, 选择“使用下面的IP地址 ”,IP填写如下:192.168.0.106,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1, DNS服务器:8.8.8.8.\x0d\x0a然后点击“确定”。\x0d\x0a \x0d\x0aB、登进路由器管理界面192.168.0.1,点击“高级设置”—“带宽控制”,点击启用,\x0d\x0aIP地址范围填写:填写为192.168.0.106~106,上传速度为20-30KByte,下载速度为64~256KByte,然后启用,点击“添加至列表”即可。\x0d\x0a \x0d\x0a2、平分宽带设置:\x0d\x0a比如我的宽带网线是4M的带宽,有2台电脑,想平分,分给每台电脑为2M的宽带:\x0d\x0a具体填写如下:ip范围:192.168.0.2~192.168.0.254,上传速度可填写30~64KByte,启用,然后添加至列表;ip范围:192.168.0.2~192.168.0.254,下载可填写为64~384KByte,启用,然后添加至列表,即可!\x0d\x0a \x0d\x0a感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
三、腾达路由器怎么查看宽带账号和密码
您好,我自己摸索了下,你可以试试:
前排声明,此方法可能只适用一部分人,所以成功的请点赞,失败的请点踩,让我和后来的人看一下成功率
首先,我家的tenda路由器硬件型号是N304,软件型号为V6.00.07_CN。
图1
其次,你在忘记宽带密码的情况下,tenda页面“上网设置”的宽带账号密码都还在,像这样
图2
当然,密码是黑点,你看不了,但这无所谓。接下来你需要在图2的界面按F12
然后弹出个这么个玩意儿,由于我不确定用手机看的老哥能不能看清楚,所以我用文字描述下:按F12后弹出的半个窗口,最上面一栏选择第4个“Network”,然后出现的左下角“Name”一栏,里面一堆“Network”开头的东西。
随便点开一个,右边弹出窗口中,显示的详细信息前两行就是。
adsl-pwd是密码,adsl-user是你的宽带用户名(你可以和上方的tenda页面的“宽带用户名”比对一下,以免出错)
另外,滑轮向下滚动的话,你会看到ssid,这是无线信号名称,而ssid-pwd就是无线密码
总之,就这样,操作起来并不难。
GMT+8, 2025-10-9 08:03 , Processed in 0.244931 second(s), 21 queries .
