查看: 226|回复: 0
360安全卫士怎么找回被处理文件(360路由器怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-12 18:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360安全卫士怎么找回被处理文件360路由器怎么恢复出厂设置
一、360安全卫士怎么找回被处理文件
刚使用360安全卫士的朋友,可能不清楚恢复被处理文件,今天小编就讲解,相信大家通过学习,在以后的操作中一定会得心应手。
我们需要先双击打开360安全卫士,可以看到在页面的左边有个“安全防护中心”我们点击打开。
然后我们打开“360安全防护中心”后,我们可以查看到所有防护的状态,我们点击右上方的“日志记录”。
这时打开后,我们就可以看到所有被360安全卫士拦截的记录了。
然后我们点击“拦截记录”下方的“被删除的文件”,就会弹跳出一个窗口,我们耐心等待进度条满了,就可以看到所有被处理文件的备份了
接下来我们选择想要恢复的文件,点击后方的“恢复”,会出现新的窗口问是否要确定恢复,我们同样选择“恢复”。这样我们被处理的文件就可以恢复了。
360安全卫士|
二、360路由器怎么恢复出厂设置
360路由器恢复出厂设置在机身找到Reset复位按键,长按R5-8秒左右的时间就可以了。
实际上把360路由器恢复出厂设置的方法很简单,但是恢复出厂设置后会引发一系列的问题。之前你的360路由器上所有的配置都会被删除掉,这就会导致你的360路由器无法上网。所以,如果你的360路由器可以正常上网,也没有出现其他问题的话,请勿将其恢复出厂设置。
如果你忘记了360路由器的登录密码,无法登录到它的管理页面了,或者你的360路由器出现了问题,无法正常使用了,这种情况下,可以通过恢复出厂设置来解决。已经恢复出厂设置的360路由器,必须重新设置它上网,完成配置后才可以正常使用。
路由器的原理
路由器工作在OSI多考模型的网络层,它的重要作用足为数据包选择最化路径,最终送达目的地。根据路由表做路径选择静态路由是单向的,也就是说如果希望实现双方的通信,必须在通信双方配置双向的静态路由。
默认路由是一种特殊的静态路由,是当路由表中没有与数据包的目的地址相匹配的表项时路由器能够做出的选择。如果没有默认路由,那么目的地址在路由表中没有匹配表项的数据包将被丢弃。在配置路由的过程中,对网络排错时要分层、分段检查。分层检查可以首先从物理层检查,分段检查则将网络划分成多个小段,逐段排除错误。
GMT+8, 2025-10-9 21:10 , Processed in 0.299734 second(s), 24 queries .
