查看: 217|回复: 0
路由器和光钎已连接怎么改路由器ip(无线路由器连接光纤怎么设置ip)
发表于 2023-5-12 18:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和光钎已连接怎么改路由器ip无线路由器连接光纤怎么设置ip
一、路由器和光钎已连接怎么改路由器ip
在不接光猫的情况下。在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
2.再在“设置向导”选择动态ip。设置无线密码等。直到完成向导设置。
3.这步最关键,很多攻略都没有提到。在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。
4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器。地址段192.168.2.100~192.168.2.199.就可以了
二、无线路由器连接光纤怎么设置ip
这要看你的铁通光纤网络参数是什么,对应设置到无线路由器中就可以了。路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了
GMT+8, 2025-8-9 11:37 , Processed in 0.211796 second(s), 21 queries .
