查看: 123|回复: 0
无线路由器显示5g如何维修(路由器5g是什么意思)
发表于 2023-5-12 18:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器显示5g如何维修路由器5g是什么意思
一、无线路由器显示5g如何维修
说明使用的路由器是双频的,一个2.4GHZ一个5GHZ,两个频段无线名称一样只是5GHZ后边多了个5G,一般设备常用2.4GHZ频率,新款的终端才会用到5GHZ频率。
5GHz是新的无线协议, 频率、速度、抗干扰都比2.4GHz强很多,虽然无线信号的不同,但如今支持2.4GHz的设备一般都搜得到,苹果的设备因为是新频段,且信道多,如果把2.4GHz比作三车道,那5GHz就有22车道。
但5GHZ这个频段由于频率高,波长相对于2.4GHz要短很多,因此穿透性,距离性比较偏弱,由于5GHz干扰少,传输快,所以适合看高清,高速传输。也是以后的发展趋势。
扩展资料
5G网络的特点:
1、峰值速率需要达到Gbit/s的标准,以满足高清视频,虚拟现实等大数据量传输。
2、空中接口时延水平需要在1ms左右,满足自动驾驶,远程医疗等实时应用。
3、超大网络容量,提供千亿设备的连接能力,满足物联网通信。
4、频谱效率要比LTE提升10倍以上。
5、连续广域覆盖和高移动性下,用户体验速率达到100Mbit/s。
6、流量密度和连接数密度大幅度提高。
7、系统协同化,智能化水平提升,表现为多用户,多点,多天线,多摄取的协同组网,以及网络间灵活地自动调整。
以上是5G区别于前几代移动通信的关键,是移动通信从以技术为中心逐步向以用户为中心转变的结果。
二、路由器5g是什么意思
一、路由器中的5G(802.11ac)是指运行在5Ghz无线电波频段(这里有个误区,并不是运行在5Ghz频段的Wi-Fi就是5G Wi-Fi了,运行在5Ghz频段的Wi-Fi协议标准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同时运行在2.4Ghz和5Ghz双频段)和802.11ac(第五代),而只有采用802.11ac协议的Wi-Fi才是真正5G Wi-Fi)。
更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps,这至少是现在Wi-Fi速率的三倍,一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
二、5G的缺点:
支持的设备少,无线路由器支持5GHz,但自己的手机、平板不一定支持5GHz频段连接。
穿透性差,频率越高穿透性越差,穿墙能力同比2.4GHz差。
GMT+8, 2025-8-9 11:37 , Processed in 0.276941 second(s), 24 queries .
