查看: 114|回复: 0
怎么连接路由器共享网络(怎么用路由器共享上网)
发表于 2023-5-12 18:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接路由器共享网络怎么用路由器共享上网双路由器连接实现共享上网的方法
一、怎么连接路由器共享网络
将通到你家的网线插到路由器的wan口,将计算机(在路由器上仅连过去上网正常的收到其他维修同行的一台电脑)连到路由器的lan口
1、登陆路由器
2、在wan口设置中选静态IP 输入ip地址、子网掩码、默认网关、dns服务器、设置中进行MAC地址克隆
3、开启DHCP服务器
对于无线路由器还需设置4
4、开启无线网络功能,设置无线登陆秘密
保存后就ok了
保存参数,在电脑上打开浏览器检查能否正常上网在电脑上配置IP为自动获取,今后上网直接打开浏览器就可以了
我用的就是这个方法实现的
二、怎么用路由器共享上网
1.接线方面:电话线接猫的line接口,猫的lan接口与路由器的wan接口用一个短网线连接,各自的电脑分别接路由器的lan1、lan2、lan3、lan4接口。
2.右键本地连接--属性--网络--internet协议(TCP/IP)--属性,上下点选自动即可。
3.看看路由器底端的IP地址,形如192.168.xxx.xxx,一般TP-LINK的登录地址为192.168.1.1.按照IP地址进入路由器设置界面,如果在进入界面时弹出输入用户名跟密码的对话框,那么用户名跟密码都填“admin”。然后进入设置向导即可,只至输入上网卡帐户、密码实现连接,完成。
按照上面的方法就OK了,试试看吧^_^
仅供参考,希望我的回答能帮到你^_^
三、双路由器连接实现共享上网的方法
要怎么连接才能让5台电脑同时上网呢?路由里面需要怎样设置呢?下面是我收集整理的双路由器连接实现共享上网的方法,欢迎阅读。          双路由器连接实现共享上网的方法
要实现5台电脑同时上网,有2个路由:TP-LINK 402M和TP-LINK 402
路由器连接方法
要怎么连接才能让5台电脑同时上网呢?路由里面需要怎样设置呢?具体方法是:第收到其他维修同行的一台路由器的wan口空着,用lan口连接电脑并与第二台路由器的lan口连接;第二台路由器的WAN口依然接通外网,LAN口接电脑和第收到其他维修同行的一台路由器。在第二台路由里面设置网络参数。
一般人都会用adsl上网,简单的说就是从调置解调器出来的那个网线接到第一个路由器上,把wan那个设置一下。第二个路由器就是当做电脑就可以了,过要把那个IP改一下,默认的是192.168.1.1.别的电脑的网线插到第二个路由器上就行了,这样都可以上网的。
路由器连接操作步骤
第一步)A路由器的w口接外网,用一个L口接B路由器的L口。
第二步)B路由的固定DHCP关闭 。
第三步)B路由的LAN的IP地址改动为A路由同一地址池内的一个IP 。
双路由器连接方式实现共享上网实现 。
把连接到MODEM的路由器叫(1),把连接到电脑的路由器叫(2),以下同!
设定:
1、把(1)号路由设为厂的默认值,使用动态IP上网,把收到其他维修同行的一台电脑的MAC克隆上这个MODEM里。
2、把(2)号路由设为我们平时使用路由的方式,PPPoE上网,输入宽带账号跟密码,选取自动连接。
连线:
把连接电脑的.网线都接入(2)号路由器上,(2)号路由器的WAN口用一根短网线与(1)号路由器的1~4随便一个口连接上(记住,不是接入WAN口),接线按RJ45标准就可以了,然后把MODEM用这样的一条网线跟(1)号路由器的1~4任何一个口接上,完成!一般最好一起把这三个电源一起开,有时候掉线上不了了,也要三个关掉再开,不然好难上网的!
用路由直接跟MODEM连接上网,路由在运行状态下可以看到已经拨号上网了,只是有包发出,而返回的很少,上不了网。然后通过路由在电脑拨号上网(把WAN口的那根与MODEM连接的线接到1~4随便一个LAN口)就可以正常上网了。试用了加多一个路由器上去,等于在MODEM与路由中间夹了一个交换机,只是它是带路由的,把中间这个路由克隆了这台电脑的网卡的MAC地址,当时是想这样可以满天过海吗?结果是行了!
比如说两个路由器A和B,A让它发挥路由的功效,拨号上网。所以A路由的WAN口要连接到MODEM。然后B路由只让它发挥集线器的作用,就从A路由的LAN口拉一条网线连接到B路由的LAN口上,再把电脑的网线也连接到B路由的LAN口上,这样B路由就可以无需任何的设置,通过A路由器上网,B路由只是起一个通道的作用。
第一步:Adsl---ROTER1(拨号)---Roter2(动态)---pc就可以了 。
第二步建议网关:路由1用10.10.10.111---路由2用10.10.9.111 。
原理是网络尖兵只能探测第一个路由的讯号、第二个路由检测不到,经过两重roter打包信号后,就可以了。(记住一定要两个路由器,最好还把放火墙打开,防*****攻击的所有防火墙都打开,防止不明数据包检查、攻击) 。
第二个路由器(动态),路由里都有这个动态IP的,就是自动获取动态IP的设法!具体还是自己实验一下,应该是可以的!市面上的路由都有这个设定!比如现在一般的路由器,lan端的ip基本上都设置了DHCP,自动分配ip地址,建议:路由器1的lan端关闭DHCP功能,网关设置成10.10.10.111.
路由器2的wan端设置成指定ip,比如10.10.10.112,网关10.10.10.111,掩码255.255.255.0,路由器2 lan端开启DHCP功能,比如10.10.9.100~255段。pc端你有超过255台机(有那么多吗)?掩码用255.255.0.0好了,ip可以设置从10.10.(1-254).(1-254),如果没有的话,那就还是使用255.255.255.0.ip端从10.10.9.(1-254)。
GMT+8, 2025-10-9 08:09 , Processed in 0.261142 second(s), 21 queries .
