查看: 137|回复: 0
教你如何查看路由器里ADSL拨号密码(路由器怎么自动获取宽带账号密码)
发表于 2023-5-12 18:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:教你如何查看路由器里ADSL拨号密码路由器怎么自动获取宽带账号密码
一、教你如何查看路由器里ADSL拨号密码
有时因为某种原因可能要把路由器恢复出厂设置,但忘了密码,路由器里面显示的是*号,当然我们可以把ADSL帐号记下来,然后打96861查,电信是要求提供一些申请资料的,但是有时宽带也许并不是你申请的,问来问去很麻烦,有可能还问不明白,还不如自己动手破解。原理:宽带设备信息存储在路由器的固件里,用查看源代码的方法可以得到我们想要的密码。步骤:1、备份备份系统设置信息,这个一般在路由器的管理工具里。D-Link的DI-504的为profile.bin (工具 → 系统设定 → 备份目前设定值),SMC的为SMCrouter_backup.bin(TOOLS → Configuration Tools → Backup to SMCrouter_backup.bin),TP-Link的一般为xxx.cfg(系统工具 → 备份和载入配置 → 备份配置文件) !当然有的不一定是这个步骤,但都差不多,意思就是把路由器里的设置都备份出来!(有的是config.bin的)2、用Word打开备份的文件(当然你也可以用记事本打开,但会看似乱码,不过也没关系,下面操作一样,就是不太好看)你可以在Word中查找你的用户名(用户名在设置用WAN口中就有)找到用户名后在用户名后面的就是密码了!也可以按Ctrl+F搜索PASS来到POE_PASS=xxxxxxxx这里,附近还有个POE_USER=adxxxxxxxx这两个就是密码和用户名了,你把它们记下来就可以了。用户名:adxxxxxxxxSMC的直接就可以看到密码和用户名,一般在一个£符号后面
二、路由器怎么自动获取宽带账号密码
路由器自动获取宽带账号密码,需要通过网络登录到无线路由器中查看。
1、通过网络登录到无线路由器中查看,打开网络浏览器,步骤截图如下所示:
2、在浏览器中的地址栏输入【192.168.1.1】后按Enter键,步骤截图如下所示:
3、在登录界面里,输入管理员密码,然后点击【确定】选项,步骤截图如下所示:
4、向下滚动页面,在页面中找到并点击【路由设置】,步骤截图如下所示:
5、继续向上滚动页面,找到在左侧的导航栏中的【上网设置】点击它,步骤截图如下所示:
6、在左侧的【基本设置】中能够看到“宽带账号”和“宽带密码”,步骤截图如下所示:
注意事项:
1、在连接免费wifi的时候,一定要注意电脑的安全。
2、不要在公共无线WiFi下操作网银等账号。
3、运用公共免费无线WiFi记得下载无线WiFi钥匙,可以实时检测无线WiFi的安全性。
4、尽量不要连接没有密码的无线WiFi。
5、在使用电脑上网的时候,一定不要随意浏览或者下载一些带有病毒的软件。
GMT+8, 2026-1-11 17:43 , Processed in 0.306352 second(s), 23 queries .
