查看: 333|回复: 0
tp路由器怎么无线桥接(LINK的无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-12 18:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎么无线桥接LINK的无线路由器怎么连接怎样连接tp
一、tp路由器怎么无线桥接
tplink无线桥接方法如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
二、LINK的无线路由器怎么连接
猫连接出来网线接到wan口上面,再用网线将标有1.2.3.4的其中一个口子与你的电脑相连。电脑打开浏览器,输入路由器的地址,TP-link输入192.168.1.1,会跳出对话框:用户名
admin,密码
admin(也有可能只有用户名,密码为空)。进入界面后,有
wan这个选项点进去之后,选择与网络供应商连接方式,一般ADSL
都是动态PPPOE,选择后会出现用户名和密码填空,将电信给你的填进去,再点保存。以后就不用输入了,打开路由器,它自己会拨号的。电脑可以直接上网。
如果再有顽固的电信,就是只能用“互联星空”拨号才能上网的。一般最新版本的路由器里都带了破解的,在你刚才进入wan界面输入电信的用户名和密码的时候,不要点保存,直接点击“互联星空”拨号专用按钮,一切搞定。
三、怎样连接tp
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.272350 second(s), 24 queries .
