查看: 201|回复: 0
水星路由器MW305R信号总是不好怎么办(水星路由器无线wifi信号不好怎么办)
发表于 2023-5-12 18:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器MW305R信号总是不好怎么办水星路由器无线wifi信号不好怎么办
一、水星路由器MW305R信号总是不好怎么办
此问题太简单,不太明了。
简单的说下,如果在空旷地方,离路由不超30米远,理论上信号应该是满的,除非你的路由器是有质量问题的。
路由与移动终端隔一堵墙或玻璃,信号衰减将会很明显,30米以内会下降到2-3格。隔两墙,基本上信号就不稳定了或无信号。
出现以上问题,答案就很明显,将路由及线路移至移动终端同一空旷区域或减少距离,再不行,就换个大功率的无线路由,推荐TP-LINK的7dBI以上天线的路由,另外注意,买路由时不要以为天线多就功率强,功率是和天线有关,不是和数量有关。
二、水星路由器无线wifi信号不好怎么办
检查一下连接的网线,宽带本身有没有问题。
不行就重新设置你的无线路由器试试,给你参考一下。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-9 13:03 , Processed in 0.260704 second(s), 21 queries .
