查看: 165|回复: 0
POE交换机下接无线路由器怎么接(POE交换机下如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:POE交换机下接无线路由器怎么接POE交换机下如何连接无线路由器poe路由器怎么设置
一、POE交换机下接无线路由器怎么接
假设某一网络拓扑结构如下图所示,该网络使用DSL/Cable Modem/LAN等方式连接到Internet,由Modem或路由器共享Internet连接,内部网络则通过交换机连接起来,以实现多台电脑接入上网。假设交换机已开启DHCP功能自动分配IP地址,IP段是192.168.1.0,则以太网的电脑A、B、C的IP为192.168.1.x(X为2-255之间任意一数字,下同),并能正常上网。现在,如果在一个节点接上无线宽带路由器,它下面用网线连接了D、E等台式电脑,以及用无线方式连接了笔记本电脑F、G。怎样设置才能保证D,E,F,G同时上网呢?(D,E为有线连接,F,G为无线连接)
  接线方法:交换机下接的线连接无线宽带路由器的LAN口(注意不是WAN口),D,E台式电脑也连接到无线路由的LAN口。此时无线路由器实际上作用如同HUB。无线宽带路由器通常有1个WAN口,用来连接到Internet接口,还有4个LAN口,可以用网线接电脑。在本文所述的环境中,WAN口基本上没有作用。
  设置方法:1.手动设置电脑D和E的的IP地址分别为192.168.1.x,网络连接-本地连接-属性-常规-Internet协议-使用下面的IP地址,Ip地址:192.168.1.30(举例)子网掩码:255.255.255.0.默认网关:192.168.1.1 使用下面的DNS服务器地址,首选DNS服务器:192.168.1.1 备用DNS服务器:不填。设置完毕,点确定保存。
  2.笔记本F,G的设置也类似,唯一不同的是我们现在配置的是无线网卡,打开网络连接-无线网络连接(非本地连接)-属性-常规-Internet协议-使用下面的IP地址,Ip地址:192.168.1.37(举例)子网掩码:255.255.255.0.默认网关:192.168.1.1 使用下面的DNS服务器地址,首选DNS服务器:192.168.1.1 备用DNS服务器:不填。设置完毕,点确定保存。
  注意:IP地址不能重复。如电脑D的设置为192.168.1.30,E为192.168.1.31,则F,G只能设置为其他的,如192.168.1.37,G为192.168.1.39.
  配置完成,OK。你会发现都能上网了。
二、POE交换机下如何连接无线路由器
就是加个二级路由器,通常有两种方式:
1、AP方式:
只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将主路由来的线插入LAN口即可。
与其连接的电脑不论无线还是有线,均和直接连主路由一样方式上网。
2、路由方式:
无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或主路由指定的静态IP。将主路由来的线插入WAN口。
与其连接的电脑采用动态IP或192.168.2.x网段静态IP上网。
三、poe路由器怎么设置
以下是简单的设置步骤:
1、将路由器连接到电源并用网线连接到电脑。进入电脑上的浏览器,输入默认网关地址,并按下回车键。
2、输入默认用户名和密码进行登录。默认用户名为admin,密码为空。如果您已经修改过默认登录信息,请使用修改后的用户名和密码进行登录。
3、在登录后的界面中,选择“Quick Setup(快速设置)”,然后根据提示进行基本网络设置,如设定SSID(Wi-Fi名称)、Wi-Fi密码等。
4、如果需要在路由器上启用PoE供电功能,请在页面左侧菜单中选择“Power Over Ethernet(以太网供电)”,然后按照提示完成相关设置。
5、完成设置后,保存并重启路由器,让新设置生效。
GMT+8, 2025-10-9 21:46 , Processed in 0.349455 second(s), 21 queries .
