查看: 116|回复: 6
用土办法修复进口扬声器
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发布了JAMO尊宝 A3SUB.5低音炮电路简析及声小故障维修的稿子。低音炮的喇叭用国产8寸低档扬声器代换后,试听中感觉其低音效果已经不错。为了感受JAMO原装扬声器的音质,决定将故障扬声器修一下。
原装扬声器的故障是纸盆不能上下运动。拆下纸盆上的防尘帽观察,原来纸盆中心的音圈与铁芯卡住了。用手将纸盆连同音圈抬高,可以看到铁芯位置不是居中,而是发生位移,偏向一侧导磁板。 1 卡住位置IMG_20260226_183907.jpg
铁芯和磁铁是粘在一起的,而扬声器盆架(连带的纸盆,音圈,弹波)是和导磁板固定在一起的。所以铁芯的偏移,是磁铁与导磁板之间发生偏移。从网上的介绍,磁铁的偏移,可以拆下纸盆音圈,然后拆下铁芯磁铁。先将铁芯磁铁用磁规重新定位在盆架中轴线上并固定。然后将音圈用音规定位在铁芯中轴线上再固定。这个方法拆卸,调整,粘结比较繁琐,比较适合维修熟练人员。对于经验不足的生手,若调整不当,可能影响喇叭音质。
从网上还看到一个简单的方法,就是将扬声器磁铁(磁铁与铁芯为一整体)固定在一个铁架子上,调整铁架子上的调整螺丝,推动导磁板的位置(导磁板和纸盆音圈,弹波为一整体),使得导磁板和磁铁的相对位置发生位移,也就是使得导磁板与铁芯的相对位置在螺丝的推动下发生位移,直至调到音圈中轴线定位在铁芯中轴线为止。然后将磁铁与导磁板用磁铁专用胶水粘结固定即可。
我认为第二个方法比较简单,因为不用拆卸及重新粘结纸盆音圈,维修操作对音质影响就小些。但是,网上介绍的维修调整用铁架子是该作者自己焊接的。对于我这样不会电焊的业余爱好者来说,自制铁架有点困难。但是,经过在淘宝上找配件,终于用几个配件的搭配方案完成了调整工作,使得扬声器的音圈中轴线定位在铁芯中轴线。 2 IMG_20260314_131853.jpg
配件如下:
1. L形固定压片8,压板25mm长,8mm宽,压板有2mm厚,带M3螺纹孔,配合M3螺丝调整使用。
2. M3直径螺丝8个,长度16mm,与上述压板配合使用。
3. 直压条8片,压条26mm长,6mm宽,压板有2.5mm厚。这个压条的作用是垫高L形固定压片,使L形固定压片不碰到喇叭盆架,不影响调整时的行程。
4.不锈钢抱箍1个。因为这个JAMO喇叭的磁铁直径为100mm,为了把L形固定压片8片,直压条8片固定在磁铁四周,所以抱箍选用内径114mm,厚度1.8mm的尺寸。
5.磁铁专用胶水1瓶。特点是粘性较强,而且不影响磁场强度。 3 配件IMG_20260306_164417.jpg 4 磁铁胶水IMG_20260314_130141.jpg
维修过程:
买到的L形固定压片,直压条,不锈钢抱箍如图所示。将L形固定压片和直压条用双面胶粘在一起(螺丝孔留出位置)。根据铁芯偏移的角度,在喇叭正面和底部用笔标记好调整位置。将用双面胶粘在一起的L形固定压片和直压条吸在磁铁上标记好的位置。将抱箍安装到L形固定压片和直压条外部,使得L形固定压片和直压条被抱箍压紧在磁铁四周。将M3直径螺丝装到L形固定压片上,并且螺丝都顶住喇叭的导磁板。 5 标记IMG_20260312_174332.jpg 6 胶带IMG_20260309_200630.jpg 7 粘在一起IMG_20260309_203903.jpg 8 放在调整位置IMG_20260309_204123.jpg 9 固定抱箍IMG_20260309_214217.jpg
根据铁芯偏移的角度,调整螺丝的松紧度。将铁芯偏移方向角度位置的3个螺丝均松开几圈,再将铁芯偏移角度反方向位置的3个螺丝均拧紧几圈,推动导磁板移动,观察喇叭正面铁芯被矫正的程度。然后,重复上述过程几次,直至将喇叭铁芯调到音圈中心大致位置。 10 调整螺丝IMG_20260309_214312.jpg
用手推动音圈,感觉一下音圈与铁芯是否有摩擦阻力。在音圈与铁芯之间插入薄纸片,感觉一下各个方向的纸片各自的松紧程度,根据松紧程度微调铁芯到音圈中心位置。为了防止调整幅度过大,将铁芯偏移方向角度位置的螺丝松开的圈数可以少一些,将铁芯偏移角度反方向位置的螺丝均拧紧的圈数也可以少一些。直至将喇叭铁芯调到音圈中心位置(在音圈与铁芯之间插入的各个方向薄纸片的松紧程度差不多)即可。拔出薄纸片,按压纸盆,调好的音圈与铁芯应该没有摩擦阻力。 11 纸片1 IMG_20260311_194130.jpg
在磁铁与导磁板之间的缝隙涂上磁铁专用胶水。待十几个小时胶水干透后,松开抱箍,拆下压片压条及螺丝。再次按压纸盆,音圈与铁芯没有摩擦阻力。在磁铁与导磁板之间的缝隙再涂一遍磁铁专用胶水以增加强度。 13 涂胶IMG_20260312_163135.jpg
待胶水干透后,将喇叭装在低音炮上试听,JAMO原装喇叭的低音比代用的低档喇叭下潜得更深,音质也更加饱满厚实。此方法维修喇叭成功,有兴趣的爱好者也可以参考此法一试。 14 IMG_20260305_165340.jpg
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
王重阳 + 20 赞一个!
查看全部评分
123
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
好技术........
3
入门维修师
发表于 前天 20:05 | 显示全部楼层
我用过的招法:没有你这先进。室温在20度左右,沥青、棒敲、纸片垫,然后502。话说是30年前的事儿。你这一说我又听了一下我这老喇叭还行呢。如果叫真。哪天我有空给你发个图片。
4
入门维修师
发表于 昨天 09:34 | 显示全部楼层
技术精慎
32
初级维修师
发表于 昨天 11:19 | 显示全部楼层
不用这么费事,把音盆拿下来,先在铁芯上面裹一层纸,然后把音盆再套在铁芯的纸上,再把音盆一圈子用胶水固定好,等待胶水凝固后,最后把铁芯上面裹的那一层纸拿下来即可。30年前就是这么干的。
50
初级维修师
发表于 昨天 13:53 | 显示全部楼层
几十年前也修过不是太理想应该是方法不对
新手
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
谢谢分享
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2026-3-17 16:43 , Processed in 0.135355 second(s), 27 queries .
