查看: 88|回复: 0
交换机接路由器怎么设置(交换机如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机接路由器怎么设置交换机如何连接无线路由器光纤交换机如何连接无线路由器
一、交换机接路由器怎么设置
满意答案唤醒灵魂5级2009-10-05路由器设置为动态和静态都上不了网的。要设置成PPPOE拨号然后路由里输入拨号卡号和密码再连接就可以上了 追问: 那怎么办啊?是不是要换成交换机才能上啊? 回答: 不是啊。就在设置动态和静态地方不还有第三个选择么选成PPPOE再拨号就行了啊 追问: 但我是拉的是公司的网线,我也不知道拨号卡号和密码,之前拉了一条线接了就可以上,现在要接个路由,我就不会弄了。。 回答: 原来拉了一条线接了就可以上?这个很奇怪。连在交换机上的每个用户都需要拨号的。连接在路由上的只需要通过路由拨号所有人都可以上。你原来是从路由拉过来的吧不是直接交换机拉的吧?要通过路由我记得貌似必须要用路由拨号的 追问: 具体我不知道,我只知道公司用的是宽带,办公室有台很大的交换机主机,分接出几个小的交换机,宿舍有两个交换机,我的线是从宿舍交换机那拉来的,现在接个路由器,这算是2次连接还是3次连接?主机是不会关机的,而办公室和宿舍的电脑连接分交换机直接可以上网,不用拨号,我多接个路由需要拨号? 回答: 通过路由是需要拨号的。路由器控制的osi中网络层以下的低3层。负责连接的建立。所以通过路由要拨号的。貌似是这样。我也记得不是特别清楚了。等等再看看别人的回答吧。我记得每次通过路由连接上网都是要拨号的 补充: 我基本想清楚情况了。我估计一开始最大的不是大交换机而是个大路由。里面是拨号好的。从它连到小交换机上是不需要再拨号的。所以再直接连办公室和宿舍的电脑可以直接上网。但是再通过路由器连接还是需要再拨号的。如果开始大的是交换机所连接出来的每台机子都需要拨号才可以上。是路由的话就算再连接小交换机还是共享一个外网ip是可以直接上的 追问: 按照你的分析,我接的分路由器是需要主路由器的拨号所用的帐号和密码才能上网,是不是?如果不用这分路由器,换一个分交换机,则不需要拨号,直接就可以上了是吧? 回答: 路由是应该需要再拨号的。但是再接交换机我就不很确定了。我只用过路由再接路由和直接接交换机这两种情况。路由接路由是两个都要拨号。直接只接交换机是所有接在交换机上的都要自己拨号也就是不可以共享拨号。共享的是网线。通过路由再接交换机没试过。比较模糊。 追问: 我这只接交换机是可以直接上网,再分接一个交换机也应该可以直接上网了吧?那我就把路由换成交换机算了 回答: 理论好像不可以。。交换机接交换机我是不清楚。如果有空着的交换机可以试试。但我感觉不行。
二、交换机如何连接无线路由器
你插在交换机上已经可以正常上网了,说明前一级的路由器(不妨称为R1)及交换机设置都没问题了,然后在交换机上拉出一根线再拖一个路由器(不妨称为R2),这种用法现在各办公室也很普遍,因为智能机、平板电脑、笔记本等等很多,得依靠无线路由器接入。
R2 具体设置:
用法一,R2 当路由器用,
这时要将交换机引出来的网线插在 R2 后面的WAN口上,然后登录路由器(TP-LINK的默认地址一般为192.168.1.1,用户名/密码为admin/admin;D-LINK 的默认地址一般为 192.168.0.1,用户名/密码为 admin/(空)),找到 WAN 设置一节,设置 IP ,由于R2前面还有交换机,如果交换机和R2连接的那个口的IP 是固定的,那么你在R2的WAN节中选择静态IP,然后输入交机口上的那个IP;如果交换机那口的IP是由R1 DHCPg来的,则在R2的WAN中选择动态IP即可。然后,其他的保持默认即可(因为默认情况下R2的DHCP是开启的),手机、IPAD,笔记本等都可以通过 R2上网了。
用法二,R2当交换机用,
这时,将交换机引出来的线插在R2 后面的LAN1~LAN4 的任一插口上,然后登录R2设置,关掉R2的DHCP,R2中的WAN 节的设置情形与上面相同,只是这时如果交换机端是静态IP 的话,R2只能接入一个终端;如果是动态IP 的话,则可以接入多个终端,带动的数量取决于R1的DHCP范围。记得R2要关掉DHCP,因为它这个时候起交换机作用,不是路由器,无法对不同网段的数据进行传输。
建议选用用法一,这也是一般性用法。
三、光纤交换机如何连接无线路由器
光纤宽带需要连接光猫进行信号转换后才能连接路由器使用。
如果经过光猫后,在连接交换机,可以直接从交换机内引线连接到路由器即可。
电信宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
GMT+8, 2025-10-13 01:17 , Processed in 0.284473 second(s), 21 queries .
