查看: 99|回复: 0
两个不同牌子的路由器怎么无线桥接(如何桥接两台不同牌子的无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个不同牌子的路由器怎么无线桥接如何桥接两台不同牌子的无线路由器两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网
一、两个不同牌子的路由器怎么无线桥接
你好
步骤一:查看主路由器A的无线参数
请进入主路由器A的设置界面,查看并记录下:无线信号名称、无线加密方式、无线密码以、无线信道(信道请手动设置一个),如下图所示:
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器WDS桥接的前端路由器A的无线参数
步骤二:TL-WR842N路由器WDS桥接设置
1、登录TL-WR842N路由器的设置界面,点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>“SSID号”设置为与主路由器A相同——>“信道”选择:6(与主路由器A相同)——>勾选“开启WDS”——>点击“扫描”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器上开启WDS功能
2、在扫描的结果中找到主路由器A的SSID(WiFi名称),然后点击“连接”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器WDS连接主路由器A
注意问题:如果在扫描结果中未找到主路由器A的信号,请把主路由器A与副路由器B放得近一些。
3、“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK(与主路由器A的密钥类型相同)——>“密钥”输入:1a2b3c4d(与主路由器A的密钥一致)——>点击“保存”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器WDS连接主路由器A后设置密码
温馨提示:点击保存后,路由器会提示重启,这里先不要进行重启,直接进行步骤4
4、设置TL-WR842N路由器的无线安全:点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“PSK密码”输入:1a2b3c4d(与主路由器A的PSK密码相同)——>点击“保存”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器设置无线密码
5、关闭TL-WR842N的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>“保存”。
在这里插入图片描述
关闭T
二、如何桥接两台不同牌子的无线路由器
步骤如下:
1.配置连接电脑的IP地址等参数为【IP: 192.168.1.X 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:咨询服务商】;
2.配置无线路由器A。
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器B的MAC地址(MAC地址可从设备背板标贴上查看),并根据个人需求修改SSID和频段(一般默认即可);
在网络参数-WAN口设置处,设置无线路由器A上网。
3.配置无线路由器B,
禁用DHCP服务器;
修改LAN口IP地址为192.168.1.X(X不能同第一个路由相同)
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器A的MAC地址,修改SSID、调整频段与无线路由器A一致;
4.完成设置。
将无线路由器A、B放到指定位置。注意B的摆放位置要能较好的搜索到A的信号;
提示:不同产品的桥接功能其配置原理一样,只是在配置界面上有所区别。桥接时需要注意双方频段一致,以及填写好对方正确的无线MAC地址。
非常简单的:
一、其中收到其他维修同行的一台路由器(如水星)用作上网拨号路由器,先把它调试能正常工作。注意使用固定的信道3、7、9??等不要使用已经被占用的信道。记下它的无线加密方式和密码。
二、把另一路由器如TP连接到电脑上,首先把LAN改为192.168.1.2,这样避免两个路由器之间的地址冲突。重启。再把WAN设置为动态IP,因为这个口根本不用,这样设置也是为了避免冲突的。可能需要重启。
关键是无线的设置:最好把两个无线路由器SSID设置为相同的,无线密码与要相同,这样设备可以“漫游”。第二台路由器的无线设置中开启“WDS”,一定要选中它,再下面扫描可用的设备。扫描的时候就可以知道哪个信道上的设备少,就把两个路由器手动设置为相同的信道。再在下面填写第收到其他维修同行的一台路由器的加密方式和密码。保存并重启该路由器。在状态中等待WDS成功,就可以了。
三、两个不同品牌的路由器如何设置WDS上网
两个不同品牌的无线路由器设置WDS桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
     将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-9 21:47 , Processed in 0.191233 second(s), 21 queries .
