查看: 234|回复: 0
LINK无线路由器IP地址怎么产生冲突(无线路由器地址起冲突怎么办)
发表于 2023-5-12 18:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK无线路由器IP地址怎么产生冲突无线路由器地址起冲突怎么办无线网络路由器IP地址冲突怎么办
一、LINK无线路由器IP地址怎么产生冲突
建议重新设置路由如下:
  1,把计算机网上邻居属性里设置好IP地址192.168.0.10,子网掩码255.255.255.0.路由器通电,用网线把网卡和路由器任何一个LAN口连接起来;以此类推。手机和平板如果直接使用无线联网的话,就需要路由是无线路由才行。
  2,打开计算机的IE浏览器,在地址栏里输入192.168.0.1,会跳出来路由器设置页面。输入用户名admin,密码是admin或者没有,试一下即可。回车;
  3,进入PPPOE设置,输入ADSL帐号,记得前面的添加码,一般是ad,一定不要忘记了,输入密码。设置断线重拨;
  4,进入LAN设置,选择DHCP动态IP地址分配;
  5,然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn。无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  6,保存设置,路由器会自动重新启动。再进入计算机网上邻居属性里,把IP地址改为“自动获取”;
  7,拨号猫出来的网线接入路由器的WAN口。
      注意,如果拨号猫是自动拨号的,还要把自动拨号取消掉。否则会导致冲突无法上网。
二、无线路由器地址起冲突怎么办
TP-link +无线路由器地址起冲突解决办法:
一、两台路由器连接方法
1、光猫:光猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的。掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、无线网络路由器IP地址冲突怎么办
无线路由器中DHCP服务的“地址池”参数设置不合理,就会产生IP地址冲突。以下是具体的解决方法:
1、首先,我们找到桌面上的网络图标,右击,点击“属性”。
2、在弹出的对话框中,点击“本地连接” 。
3、然后,在弹出对话框里选择“属性” 选项。
4、接着,我们选择“Internet协议版本4(TCP/IPV4)” ,然后点击“属性” 按钮。
5、然后,在弹出的对话框中,点击“使用下面的IP地址” 。
6、接下来,填上路由器设置的IP,这个可以再路由器上查看设置的DHCP地址池 。然后设置掩码、网关,网关一般是路由器的IP地址。
7、最后,设置好IP地址之后,点击“确定” 就可以解决IP地址冲突了 。
GMT+8, 2025-12-27 09:28 , Processed in 0.327423 second(s), 24 queries .
