查看: 145|回复: 0
无线路由器老是出现感叹号是什么原因(电脑连接路由器下方有个感叹号是什么意思)
发表于 2023-5-12 18:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器老是出现感叹号是什么原因电脑连接路由器下方有个感叹号是什么意思WIFI感叹号是怎么回事
一、无线路由器老是出现感叹号是什么原因
无线路由器老是出现感叹号的原因及解决措施
1、原因是路由器没正常关闭或者路由器电池老化。解决方法是按下路由器上的重置按钮5秒钟,然后到对应的路由器供应商网址重新设置密码等信息。
2、原因是路由器线路端口故障,有时路由器放射静电过大也会导致这种错误,有时网线插口不牢也会发生这种现象。解决方法是按下路由器上的重置按钮5秒钟,然后到对应的路由器供应商网址重新设置密码等信息。
3、原因是当你的线路使用人数超过本身的限制载荷量,就会出现这种情况。解决方法是下载个限速软件,比如“P2P终结者”,强迫他们主动下线。
4、原因是网络运营商线路问题。解决方法是联系网络运营商客服,或找宽带报修点。、
5、当你的防火墙设置成了限制INTERNET访问,也会发生这种问题。解决方法是将防火墙设置成允许INTERNET访问。
二、电脑连接路由器下方有个感叹号是什么意思
网络连接出现黄色三角形感叹号,是网络没有链接成功,需要手动选择疑难解答,会自动修问题的所在的。
解决方法:
1、尝试重新关闭打开电脑的WiFi后让电脑重新连接。
2、查看路由器的网线接口是否有松动,与光纤的连接是否紧密。
3、尝试重启电脑重试连接。
4、有可能是无线网卡驱动老旧或者冲突引起的问题,重装网卡驱动。
184527jdcedppqdtcaq1kr.jpg 扩展资料
一、路由器联网失败:
如果路由器联网不成功,即路由器与运营商服务器之间连接不成功,无法传输数据。此时Win7连接路由器的wifi后,就会出现感叹号,提示有限的访问权限。
二、路由器限制电脑连接wifi上网:
首先大家需要知道,一般无线路由器上,都有一些功能用来限制电脑、手机上网的。常见的“无线MAC地址过滤”、“设备管理”、“上网控制”等。
三、WIFI感叹号是怎么回事
若使用的是vivo手机,WiFi信号图标旁有一感叹号,说明设备当前连接的WiFi网络不可用,建议将设备离WiFi信号源近一点或连接其他WiFi网络试试。
若按以上方法操作未改善,可按以下方法排查处理:
1、查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。
进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。
进入设置--安全/安全与隐私--更多安全设置--受信任的凭据--系统--请将所有选项打开。
2、请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、请进入i管家--流量管理/流量监控--联网管理--WLAN--开启软件联网权限。
4、如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、进入设置--其他网络与连接--(V-P-N)--点击已连接的V-P-N网络--断开连接,再连接WiFi看看。
6、进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:双卡需选择对应的SIM卡;重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接、配对记录等删除断开,建议操作前备份下WiFi账号及密码等数据,可以进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务;进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
7、若手机端没有“重置网络设置”菜单选项,可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原。
注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置(比如设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序、桌面布局等),以及部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。为了数据安全,操作前建议提前备份手机数据。(可以进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务)
8、若以上方法未能解决,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。
温馨提示:建议前往时,提前电话咨询服务中心工作人员,确保工作人员在正常上班时间再前往,避免空跑,往返路上注意安全。
GMT+8, 2026-1-14 19:12 , Processed in 0.256042 second(s), 23 queries .
