- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不能连接光纤猫是怎么回事猫和路由器连接不上了光纤猫和路由器无法连接问题
一、路由器不能连接光纤猫是怎么回事
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”……
WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性
开始→控制面板→打开网络和共享中心……
填本地连接IP地址自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。
台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码),就提示你填。
如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS
能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):
域名地址1(或者DNS1) ……
域名地址2(或者DNS1) ……
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
二、猫和路由器连接不上了
导致猫和路由器连接不上的原因比较多的,其解决方法可以试试下面的:
设置路由器拨号。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
三、光纤猫和路由器无法连接问题
如果路由器的ip地址和猫的ip地址冲突了,会造成我们无法登录路由器,我们上网会频繁掉线,甚至无法上网。那该怎么办呢?接下来脚本之家小编就分享一下路由器的ip地址和猫的ip地址冲突的解决方法。
方法是:修改路由器的IP地址。
步骤一:先把路由器和猫之间的连线撤掉。
步骤二:能过电脑登录路由器,修改路由器的IP地址。
步骤三:重启路由器。
步骤四:重新把路由器和猫之间的连线连接起来。
结束语:通过以上四步就可以解决路由器的ip地址和猫的ip地址冲突的问题了。
另外一种方法:
现在很多小区里已经不局限与ADSL和LAN宽带了,很多更高速率的宽带入户的用户,就有使用运营商赠送的光猫(光纤猫),大多是华为或者中兴的牌子。有了光猫之后大多就无需路由器了(当然,一些路由器的功能,需要对光猫进行破解后才能使用),那你们是否知道路由器和光猫(光纤猫)的区别呢?
此外,经常在使用路由器和光猫一起工作的时候,会遇到IP地址冲突问题,具体情况是:上网获得的ip地址是在猫里面获得还是路由器里获得。为什么刚打开猫和路由器会出现不能获得ip地址的情况甚至出现ip地址有冲突断网的现象?重启路由就正常上网了。是ip地址不够分配吗?先开猫先开路由有区别吗?
常见的路由器和光纤猫的主要区别是在于:
一般来说,路由器是提供自动拨号连接和分配IP地址服务,光纤猫是提供IP地址服务但是没有自动拨号功能(有些在破解之后可以拥有的)。
所以还要用路由器来设置自动拨号功能,根据上面所说的情况,这个IP地址冲突是因为光纤猫和路由器的本机IP地址重复了。比如说光纤猫的地址是192.168.1.1,你路由器的网关地址也是192.168.1.1,而路由器是光纤猫的下一层网络设备,IP地址从猫上一层那里获取的,如果两个设备自身地址一样就不能正常使用了。
所以针对ip地址冲突的解决办法:进入路由器的设置管理界面,将自身地址改为和光猫不一样的地址就可以了,比如192.168.2.1就行了。 |
