查看: 136|回复: 0
两台思科路由器互联命令(思科模拟器如何用两台路由器通信)
发表于 2023-5-12 18:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台思科路由器互联命令思科模拟器如何用两台路由器通信
一、两台思科路由器互联命令
配置命令:
路由器A:
    config t  进入配置模式
  int
s0  进入S0接口
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  为S0接口设置IP地址和子网掩码
  no
shutdown  开启S0端口
  clock rate
64000  设置串口S0的时钟频率为64000bit/s。
注意:由于数据通讯设置存在着DTE与DCE的差别,在给DCE设备进行设置时必须设置时钟,只有时钟频率相同的设备才能相互通讯。时钟频率的单位为bit/s。
路由器B:
  config
t  进入配置模式
  int s0  进入S0接口
  ip address 192.168.1.2
255.255.255.0  为S0接口设置IP地址与子网掩码
  no shutdown  启用S0端口
  clock rate
二、思科模拟器如何用两台路由器通信
方法/步骤
首先打开思科模拟器,并且熟悉里面的构造,如下图所示:
然后拖出两台2811类的
路由器
,并且放在一起,最好是这两台路由器分别取名为r1和r2,如下图所示:
打开路由器r1,找到“physical”界面,找到选项“wic-
2t
”,如下图所示:
然后鼠标点到右侧,把路由器电源关闭先,然后把“wic-2t”拖进去以下画圆圈的四个地方,分别拖放四次,如下图所示:
利用以上相同方法,也给路由器r2这样操作,如下图所示:
然后找出s0/0/0连接线,并把这连接线从r1连到r2,如下图所示:
要想这两个路由器的连接线显绿色灯,分别进入这两个路由器里面把S0/0/0串口打开,如下图所示:
最后互相联通的图示如下:
GMT+8, 2025-10-11 18:40 , Processed in 0.286626 second(s), 21 queries .
