查看: 398|回复: 0
路由器光口和电口的区别(路由器的灯怎么看)
发表于 2023-5-12 18:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光口和电口的区别路由器的灯怎么看
一、路由器光口和电口的区别
我们常说路由器(交换机)的电口与光口有啥区别
光口
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。其原理是利用了光从光密介质进入光疏介质从而发生了全反射。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
电口
电口是相对光口来讲的,是指防火器的物理特性,主要指铜缆,包括普通的网线和射频同轴电缆,是处理的电信号。目前使用普遍的网络接口有百兆电口和千兆电口等。简单来说,电口就是普通的双绞线(Twirst Pair)接口,一般速率为10M或者100M,部分支持1000M.电口的最远距离为100米。光口的线缆上传输的是光信号,而电口的线缆上传输的是电信号,例如高电平(代表1),低电平(代表0)。
区别
 光口和电口的用途都一样,都是对外通讯接口,起传输作用。简单一点说就只是传输介质的不同,光口接光纤,电口接普通通讯电缆,最大区别是要求通讯速度高的用光口,没那么高要求的用电口。
是纯物理层上的传输介质变换,其实就是光信号和电信号的转换。
光口就是我们通常说的带光板扩展槽的可以插入光纤,进行远距离数据传输,电口就是我们常说的RJ45的端口也就是网线口,带网管的交换机可以进行交换机的功能以及权限的管理和在线监控设备状态,并且带有网络登陆功能。非网管型就是傻瓜型插上线就直接用,一般仅仅只有二层交换功能。
155Mb/s以下都是电接口,155Mb/s以上都是光接口;155Mb/s可以是电接口,也可以是光接口;
局内连接可以是电接口,也可以是光接口;
局间连接都是光传输;
电信号用同轴电缆连接
二、路由器的灯怎么看
第一个灯亮,说明路由器的电源接通。
插哪个端口,哪个端口的灯亮,闪烁就是在传输数据。
无线路由器有三种灯,SYS,LAN,WAN,只要接通电源sys灯就会亮,路由器与猫接通后wan灯亮,lan灯与接口对应,你的网线插哪个口那个灯就会亮。
1、如果老是闪说明是由数据传输的,路由器设置应该是正常的。
2、如果原来一直是能上网的,只是近期上不了网;估计是外线的问题,即运营商的问题(一般是线路上出问题了,造成数据信号衰减的太大,虽然线路是好的,但不能上网的)。
3、联系运营商,进行线路修复(如光纤连接头重新制作,一般之修复运营商机房内的部分,就可以解决问题的)。
4、自己也可以尝试解决的问题:
1)路由器断电、重启。
2)检查路由器配置和连接是否正确完好。
3)用网线(外线)直接连接电脑上网查看。
GMT+8, 2026-1-11 08:02 , Processed in 0.198788 second(s), 24 queries .
