查看: 44|回复: 4
1200W纯正弦波逆变器电路图
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 16 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1200W纯正弦波逆变器电路图
1200W纯正弦波逆变器电路图.pdf (28.5 KB)
评分
参与人数 1金币 +50 收起 理由
打破沙锅问到底 + 50 赞一个!
查看全部评分
维修入门
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
谢谢分享
69
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
我这台户外移动电源的功率主板是前后级都在一起的双面电路板,再在中间部位插上一小块竖板,小竖板也是双面电路板,小竖板上面大多是贴片元件,其中有个20脚的贴片IC(上面无丝印不知型号)和1117-5.0的5V稳压,其他除四只小电解电容和蜂呜器外都是贴片二三极管稳压管电阻电容,功率主板和小竖板上没有LM324和TDS2285,前面显示小板有两只817光耦,一只接~220V输出,一只连的插头没插线,能否找到小竖板上这只20脚的贴片IC的型号及资料?
69
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
电路图第1页上LM324的“自锁保护”是啥定义?
4
入门维修师
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-23 18:08 , Processed in 0.316117 second(s), 25 queries .
