查看: 232|回复: 0
电脑与路由器的连接不上怎么办(电脑有网路由器连不上如何维修)
发表于 2023-5-12 18:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑与路由器的连接不上怎么办电脑有网路由器连不上怎么回事电脑用路由器连不上网怎么回事
一、电脑与路由器的连接不上怎么办
需要设置一下:
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
二、电脑有网路由器连不上怎么回事
发生这种情况先要一步一步进行检查。
1、检查电脑与路由器连接的网线是否松动了,检查路由器电源是否正常(插拔下路由器的电源)。
2、检查电脑的网卡设备是否正常(进设备管理器仔细查看即可).
3、检查本地连接属性里面的
tcp/ip4协议是不是绑定了不正确的地址(建议都改成自动获取)。
4、电脑是不是种了病毒,用软件查杀下病毒。
5、再不行就用手机试试看能不能上网,如果手机可以上网那么就给电脑恢复系统或重装系统。
三、电脑用路由器连不上网怎么回事
电脑用路由器连不上网可能是线路故障、网卡驱动未安装或者驱动异常、电脑无法自动获取到IP等。
如果可以无线上网了,会出现设置向导,是否为自动获取IP地址,你的ADSL(以下简称猫)是否与路由器的WAN口相连接,把你的电脑和路由器连接上。
①网线故障
解决方法:水晶头重新做一下,做好后可用网线测试仪测试一下,如果1、2、3、6灯亮说明制作成功,或者更换网线解决。
②网卡驱动未安装或者驱动异常
解决方法: 选择桌面上的计算机,鼠标右键选择管理;点设备管理器——展开网络适配器,选择相应的网卡,鼠标右键选择更新驱动程序软件。
③电脑无法自动获取到IP
解决方法:设置静态IP,步骤如下: 假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。 点右下角的网络标志,鼠标右键选择【打开网络和共享中心】—点【本地连接】【属性】,选择TCP/IPV4.
GMT+8, 2025-10-9 19:18 , Processed in 0.285986 second(s), 24 queries .
