- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线桥接后不能登录副路由怎么办路由器桥接副路由器怎么连接不上副路由器连不上
一、路由器无线桥接后不能登录副路由怎么办
在这个网络时代里面我们最常用来连接网络的设备就是路由器了,现在的社会不管是工作还是生活几乎都离不开网络了,同时我们也要学习一些相关的知识技能,那么你知道路由器无线桥接后不能登录副路由怎么办吗?下面是我整理的一些关于路由器无线桥接后不能登录副路由的相关资料,供你参考。 路由器无线桥接后不能登录副路由的解决 方法
2台无线路由器进行桥接,我们一般习惯性的把可以上网的那收到其他维修同行的一台路由器叫做:主路由器,把另外收到其他维修同行的一台叫做:副路由器。2台无线路由器桥接时,完整的步骤是这样的:1、修改副路由器IP地址;2、桥接设置;3、关闭副路由器dhcp服务器。
很多用户往往忽略了第一个步骤,修改副路由器IP地址,导致桥接后无法登录到副路由器设置界面。下面详细介绍,应该如何修改副路由器IP地址。
副路由器IP地址修改原则是:把IP地址修改为与主路由器IP地址在同一个网段。可能很多用户不能理解这句话的意识,下面我们进行举例说明
(1)、如果主路由器的IP地址是:192.168.1.1,那么副路由器的IP需要修改为:192.168.1.2-192.168.1.254中的一个值,建议大家修改为:192.168.1.2,这样便于管理。
(2)、如果主路由器的IP地址是:192.168.0.1,那么副路由器的IP需要修改为:192.168.0.2-192.168.0.254中的一个值,建议大家修改为:192.168.0.2,这样便于管理。
(3)、如果主路由器的IP地址是:192.168.8.1,那么副路由器的IP需要修改为:192.168.8.2-192.168.8.254中的一个值,建议大家修改为:192.168.8.2,这样便于管理。
然后,需要在浏览器中输入修改的IP地址,才能登录到副路由器设置界面,无法用副路由器原来的IP地址登录了。桥接设置后,用修改后的IP地址,也是可以登录到副路由器设置界面的。
如果不知道怎么修改副路由器IP地址,下面我用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器为例,来介绍如何修改路由器IP地址.
登录到副路由器设置界面,在“网络参数”——>“LAN口设置”选项下,修改“IP地址”后面的值就可以了,如下图所示
注意问题:不同的路由器,设置界面可能存在差异,请在你的路由器设置界面中,找到“LAN口设置”这个选项(或者类似的选项),然后修改IP地址。
点击下页进入>>>路由器无线桥接后副路由器上不了网的解决方法
二、路由器桥接副路由器怎么连接不上
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、副路由器连不上
我试验过一次,挺稳定的,楼主可试下我的设置方法:
方法一:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1.登入和宽带猫连接的路由器;
2.在无线设置-基本设置中设置“ssid号”、“信道”,设置固定信道号;
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的ssid、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器设置
1.进入第二台无线路由器;
2.在网络参数-lan口设置中,修改ip地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止ip地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启wds”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器ssid号,点击“连接”。
5将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6关闭dhcp服务器。在dhcp服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立wds。
方法二:
如上述不稳定,楼主可以用一根网线将俩路由器直接连起来,网关还是要错开的。用副路由的wan口,就开启dhcp,设置为自动获取ip;想省事就直接不用wan口,直接接lan口即可。 |
