查看: 232|回复: 0
路由器上网很卡是什么原因(为什么用无线路由器上网很卡)
发表于 2023-5-12 18:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网很卡是什么原因为什么用无线路由器上网很卡路由器用久了网速变卡了是怎么回事
一、路由器上网很卡是什么原因
大多数情况是由于路由器丢包的原因造成的。
  一、内存碎片会导致路由器报文丢失的问题,其实不仅路由器的内存存在碎片问题,普通的硬盘也存在这种问题判断路由器的内存是否存在碎片主要借助路由器自带的SHOWMEMORY命令。这个命令会显示当前内存的相关信息。
  执行这条命令后,会显示当前可用内存(Free)与最大可用快(Largest)的数值,网络管理员把这两个值进行比较,就可以判断碎片对路由器性能的影响。这主要是把路由器的可用内存与最大可用快的大小进行比较。
  二、如果路由器的可用内存与最大的可用快大小比较接近时,表示虽然路由器存在碎片但是影响不大。但是若最大可用的块很小,如只有最大可以用内存的几十分之一,那么就说明路由器内存碎片问题比较严重了,路由器的可用内存为20M,而最大可用块的大小为15M的话,则表示路由器内存中是有一定的碎块,但是这点碎块不影响路由器的正常运行。
  在路由器内存中,允许存在一定的内存碎片。
  目前没有哪一种内存管理技术说可以完全避免产生内存碎片。只是这个碎片要保证一个合理的值。
  三、如果确定路由器内存中没有过多的碎片,则网络管理员就要考虑是否是因为CPU过载所导致报文丢失的。要查看CPU的使用率,可以利用SHOWPROCESS命令来查看路由器的CPU使用情况,通过这条命令,可以显示出路由器CPU最近5秒、最近1分钟、以及最近5分钟的CPU使用率。
  由于CPU的使用率一直在变化,故网络管理员主要关系的是5分钟之内的CPU平均使用率。此时可以说明路由器接口报文丢失很可能是CPU过载所造成的。
  四、如果确认路由器CPU过载,那么网络管员需要确认到底是哪一个进程占用了大量的内存。假如网络管理员经过查询发现是SRBBACKGROUND进程占用了大量的CPU,则就说明发生了网桥风暴。
  要解决CPU过载问题,网络管理员可以通过SHOWPROCESSMEMORY命令查询路由器的内存分配信息。
  通过执行这个命令,系统会反馈当前路由器内存的可用量、以使用量等信息。还会反映每个进程所占用的内存空间。如果某个进程所占用的内存与上面显示的所占用的CPU都很大的话,则说明这个进程很有问题。网络管理员要逐一排查这些可以的进程。
二、为什么用无线路由器上网很卡
电脑连接无线路由器的WiFi很卡,而有线连接正常,从这里可以先确定无线路由器没有问题。
在这种情况下可以确定卡是来自于WiFi网络本身,分析WiFi卡的原因:
1、先通过多个设备连接WiFi,测试是否连接到该WiFi后网络都出现卡的问题。
2、如果存在,那么应该是路由器的WiFi信号发射有问题,或者附近存在干扰源。
3、如果其他设备连接不存在这个卡的问题,那么从自身电脑的系统、无线网卡等因素去分析具体原因所在。
三、路由器用久了网速变卡了是怎么回事
1、随着时间的推移,路由器可能会变慢,原因有几个:
2.路由器运行时间过长,出现内部过热;
3.路由器缓存已被占用。
4、线路问题,如网线不稳定、网线质量差、线路顺序错误等。
5、路由器维护:任何人或设备,无休止的工作,也会导致问题,无线路由器也是如此,所以最好隔一段时间就断开电源,关掉无线路由器,让它休息一会儿;
6.晚上睡觉没人使用时,可以定时关闭路由器,有利于路由器的维护,提高其使用寿命;
7.每年夏天前清理路由器上的灰尘。如果设备还在保修期内,可以用吹风机简单清理一下路由器上的一些散热孔。如果您的路由器超出保修期,请将其拆开并清理干净。
8、随着时间的推移,路由器可能会变慢,原因有几个:路由器运行时间过长,出现内部过热;路由器缓存已被占用。线路问题,如网线不稳定、网线质量差、线路顺序错误等。
9、任何人或设备,无休止的工作,也会导致问题,无线路由器也是如此,所以最好隔一段时间就断开电源,关掉无线路由器,让它休息一会儿;.晚上睡觉没人使用时,可以定时关闭路由器,有利于路由器的维护,提高其使用寿命;
10、每年夏天前清理路由器上的灰尘。如果设备还在保修期内,可以用吹风机简单清理一下路由器上的一些散热孔。如果您的路由器超出保修期,请将其拆开并清理干净。
11、其他信息:网络速度很慢病毒引起的感染
12、这种情况经常出现在Internet Explorer中,在Internet Explorer界面的左下方框中:正在打开网页,但长时间没有响应。查看任务管理器中的进程(转到方法,将鼠标放在任务栏上,右键单击-任务管理器-进程),查看CPU使用情况。如果是100%,你肯定有一种病毒,让运行其他程序成为一种痛苦。这是为了找出哪个进程正在贪婪地消耗CPU资源。
GMT+8, 2025-10-9 19:19 , Processed in 0.299745 second(s), 24 queries .
