查看: 213|回复: 0
路由器和交换机怎么接(怎样用无线路由器连接交换机上网)
发表于 2023-5-12 18:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机怎么接怎样用无线路由器连接交换机上网
一、路由器和交换机怎么接
呵呵,这个问题我刚好在行。
首先,要看你宿舍里有多少台电脑,如果低于等于4台,那用路由器就好,不需要交换机(集线器)了。
第二,你上网的类型。是ADSL拨号还是局域网?路由器的设置呢?搞清楚了吗?
根据你的问题,我现在告诉你如何连线。
用A网线,一头接路由器的广域网接口(WAN),一头接MODERN(如果你是用ADSL的话,如果你用校园网之类,那这头就接到墙上);然后B网线,一头接交换机的WAN口,一头接路由器的LAN口(4个其中一个,都可以)。然后其他电脑就可以接到路由器剩余的LAN口或交换机剩余的LAN口了。这样接的话,你就可以同时11台电脑一起上网,组成一个本地局域网。
如果还有什么细节问题,你可以留言问我。最好告知你的上网类型,以及你想多少部电脑一起上网。
另外,给你找了一篇路由器设置的文章。
宽带路由器作为一种主要专门针对宽带共享上网设计的产品,因其具备共享上网简单方便、安全性高,灵活可靠等优点,开始越来越受到需要进行共享上网的家庭、SOHO等用户的青睐。今天我们就为大家详细介绍如何使用宽带路由器进行共享上网。为那些需要购买和已经购买宽带路由器产品的网友朋友们提供帮助。
1、 宽带路由器的设置。
在硬件连接完成以后,我们需要有收到其他维修同行的一台已经与宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。在设置之前,我们应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议,笔者使用的机器是XP操作系统,其他操作系统平台的设置基本上都差不多,下面来看看我们需要在这台PC上进行如何的配置。
配置设置PC的TCP/IP选项:
右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。
在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。
这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。
在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时我们便可以设置这台PC的IP地址了。宽带路由器的出厂IP地址一般都为192.168.0.1,所以我们在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。这里,我们将这台PC的IP地址设置为192.168.0.254,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.0.1.
通过以上的设置,我们就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.0.1的IP地址。
当输入回车以后,我们便可以看到这款路由器的配置界面了。因为是第一次配置,在默认情况下不需要用户名的验证。有些宽带路由器会需要用户名和验证,如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空,当遇到用户名和密码验证的产品,我们可以具体查看产品说明书中的用户名和密码相关的内容。
然后,我们单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,我们可以直接单击下一步继续进行配置。
这时会有一个Internet接入的选项界面,在这个界面里我们可以根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,目前,使用比较多的宽带接入线路有ADSL、CABLE MODEM和小区宽带三种,如果是CABLE MODEM线路,我们可以选择第一项,而ADSL和小区宽带线路我们可以选择第二项。这里我们假设用户使用的是ADSL线路,选择第二项,单击下一步继续配置。
接下来还需要我们选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,然后单击下一步。
点击下一步后会要求用户进行一些信息的填写,PPPoE拨号都会有一个用户的验证过程,我们需要将电信运营商提供的信息输入到对话框内。单击下一步。
在填充完必要的信息后,路由器会让您选择IP地址类型,大部分用户都是使用电信运营商自动分配的IP地址,这里我们选择第一项完全这个配置。
注意:这里我们为读者介绍了如何利用宽带路由器的配置向导来自动配置,有经验的用户也可以根据自己的需要对宽带路由器进行手动配置,建议大家手动配置宽带路由器应详细查看其产品的使用说明书。
2、设置PC共享上网:
好了,能过上面这些对宽带路由器的设置,宽带路由器已经能为需要共享的PC提供NAT转换功能了,但这时我们的PC还不能上网,因为还需要在客户机器上进行一些TCP/IP选项的设置以后才能实现上网。其实用户也可以开启宽带路由器的DHCP功能,这样就不需要在PC机上进行设置便可以自动获得IP地址及默认网关、DNS等信息。但由于DCHP开启以后对于宽带路由器的性能会有很大的影响,所以这里我们建议大家使用这种静态分配IP地址的方法,来获得更高的性能。
首先,和刚才配置宽带路由器的机器一样,我们右键点击网上邻居的本地连接属性,打开对话框,选择TCP/IP选项,在TCP/IP选项中选择“Internet协议(TCP/IP)选项”在弹出的对话框中依次输入IP地址、默认网关、DNS这几个选项,在局域网中,我们的IP址一般使用的是私有C类IP地址,这里我们键入192.168.0.x,这里的x每台机器都应该是不同的,如192.168.0.2、192.168.0.3…子网掩码XP操作系统会根据你所输入的IP地址自动生成,建议用户不要随便修改。
这里还需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.0.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个IP地址了,否则会因为IP地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
设置完PC的IP地址后,我们将默认网关设置为宽带路由器的IP地址192.168.0.1,我们的PC在进行上网的时候就会向宽带路由器发送连接请求了。
最后我们设置DNS服务器,这个选项根据地区的不同和线路供应商的不同,都会不同,这里我们输入202.100.96.68,用户可以根据自己的申请的宽带线路,来具体进行设置。好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网了。
总结:通过以上的所有步骤,我们便可以使用宽带路由器共享上网了,宽带路由器中还有很多更高级的功能选项,如DHCP、安全等等,读者可以从IT168网站了解这些选项的具体应用方法,根据自己的实际需求来进行适当的配置。
二、怎样用无线路由器连接交换机上网
1.路由器WAN口接到交换机上;
2.对于上一级网关开启了DHCP服务,路由器WAN口可以设置成自动获取IP;
3.对于上一级网关没有开启DHCP服务的情况,就需要手动设置路由器WAN口IP地址,IP规则要符合当前局域网规则;
4.若无法获取IP,或手动配置的IP不合法,或者上一级网关有多重安全策略(如MAC地址绑定等),就要找网络管理人员为你提供配置信息了;
5.在路由器WAN口拥有正确的IP后,开启路由器中的DHCP服务,那么接到这台路由器的电脑(自动或手动获取IP)就可以上网了;
6.路由器的内网IP不得和局域网IP在同一段。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线复盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
交换机(switch)是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。
HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以 HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每收到其他维修同行的一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。
GMT+8, 2025-10-11 08:15 , Processed in 0.255501 second(s), 21 queries .
