查看: 158|回复: 0
tplink怎么设置hosts(哪位能告诉我路由器修改hosts怎么做)
发表于 2023-5-12 18:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink怎么设置hosts哪位能告诉我路由器修改hosts怎么做网件R7000路由器怎样设置
一、tplink怎么设置hosts
hosts是本地DNS服务器的配置文件,修改host文件可以劫持域名到指定IP,常被用来屏蔽网站广告、科学上网等操作。下面整理了几款智能路由器系统修改hosts的方法,需要的小伙伴可以收藏一下!
hosts文件格式:指定IP+空格+被劫持域名,每行一条记录
1、Windows系统
hosts 位于C:\windows\system32\drivers\etc文件里面,需要用管理员权限才可以编辑。
2、基于linux系统的路由可以使用下面方法,如OpenWrt固件、小米路由等
大部分智能路由器是定制的linux系统,使用root账户登录SSH,修改/etc/hosts,重启生效。
3、斐讯路由
功能设置->高级设置->HOST配置或高级设置->系统设置->系统参数->hosts配置,使用标准hosts格式
4、潘多拉固件
网络->DHCP/DNS->HOSTS和解析文件->自定义DNS解析,根据提示添加即可
5、华硕梅林固件
首先登陆路由器后台,在系统管理 > 系统设置中开启【JFFS】和【SSH】,然后重启路由器。
使用SSH登陆路由器,在【/jffs/configs】下建立【dnsmasq.conf.add】文件,文件内容【addn-hosts=/jffs/configs/hosts】
在/jffs/configs下创建自己的hosts文件,按照标准hosts规则填写需劫持的域名,然后执行service restart_dnsmasq重启或者重启路由器即可生效。
6、爱快固件
网络设置->DNS设置->DNS设置->增加->填写要劫持的域名和IP->保存
7、极路由
在应用中心,安装自定义hosts,添加劫持,重启路由器即可
8、tomato固件
在高级设置->DHCP/DNS>Dnsmasq自定义设置中,添加如下规则即可【address=/域名/IP】,截获DNS端口(UDP 53)打勾。
9、老毛子固件
内部网络->DHCP服务器->自定义HOSTS文件->添加一行->保存,重启生效。
二、哪位能告诉我路由器修改hosts怎么做
Tomato -> Advanced -> DHCP / DNS -> Dnsmasq Custom configuration ->
放入下面的代码:
local-ttl=1
address=/2052.flash2-http.qq.com/0.0.0.0  #ps:达到广告屏蔽效果;
address=/ad.doubleclick.net/0.0.0.0
address=/adshmct.qq.com/0.0.0.0
address=/adslvseed.qq.com/0.0.0.0
address=/com.hpos/172.16.0.xxx            #ps:达到用简写访问内部主机的效果;
address=/com.dierpc/172.16.0.yyy
附图:
这里是TOMATO的解决方案,其它应该差不多,你相应的找一下位置就行了。
有啥疑问再交流,拿分来~
三、网件R7000路由器怎样设置
网件(NETGEAR)R7000无线路由器,正确的安装(连接)、上网设置、无线WiFi设置方法:收到其他维修同行的一台新购买(恢复出厂设置后)的网件R7000路由器,要实现连接Internet上网,需要经过以下几个操作步骤:
第一步:设置电脑IP地址(同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。)
1、Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
2、Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
3、Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第二步:连接R7000路由器
1、电话线上网:需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与 R7000路由器的WAN接口(黄色);另一根网线用来连接计算机与R7000路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线/光钎接入上网时, R7000路由器正确连接方式
2、光纤上网:需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与 R7000路由器的WAN接口(黄色),另一根网线用来连接计算机与R7000路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式,和电话线接入上网时的连接方式一样。
3、网线入户上网:需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在R7000路由器的WAN接口(黄色),再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,NETGEAR R7000路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接R7000路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手经常问道,这样连接R7000路由后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、用来连接猫与路由器、路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。如果网线有问题,会导致无法登录到 的设置界面,或者设置后不能够上网。
第三步:设置 R7000路由器上网
1、登录到R7000设置界面
打开电脑上的浏览器,在地址栏中输入 http://www.routerlogin.com 或 http://www.routerlogin.net 然后按下键盘上的回车(Enter)。
通常情况下,浏览器会弹出如下登录框,要求输入用户名和密码,默认如下:用户名:admin 密码:password(都是小写字母)
GMT+8, 2025-12-7 17:34 , Processed in 0.312285 second(s), 24 queries .
