路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wr845n华为路由器为什么自动断网华为路由器怎么没有网络华为手机wifi总是断开连接是怎么回事
一、wr845n华为路由器为什么自动断网
无线路由器不稳定,出现掉线情况的可能原因如下:
1.无线路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁等。这些设备发出的无线信号和磁场会影响路由器WIFI信号的稳定。
解决方法:将无线路由器远离这些干扰源。
2.路由器固件和硬件不匹配,造成路由器工作异常,导致WIFI连接不稳定。
解决方法:更新或回滚无线路由器固件,寻找最佳固件版本。
3.手机开启了wlan优化功能、不采用状况不佳的连接功能、未勾选在休眠状态下保持wlan的连接。这些功能的开启会使手机在特定环境与无线路由器断开。如不考虑省电,建议关闭。
解决方法:关闭wlan优化功能、关闭不采用状况不佳的连接功能、勾选在休眠状态下保持wlan的连接。
4.无线路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
解决方法:设置无线路由器最大功率,缩短无线路由器与使用设备距离,尽量减少之间的障碍物。
5.附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
解决方法:修改路由器信道为1,6,9信道,减少信号重叠带来的互相影响。
6.路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件出现故障,造成WIFI出现掉线的情况。
解决方法:更换无线路由器或手机。
二、华为路由器怎么没有网络
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若使用的是公共网络:
1.尝试在人流量较少的地方使用,并确认热点可正常使用。
2.请确认是否需通过浏览器登录网站注册后才能上网。
三、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:预约服务寄修服务华为客户服务中心维修备件价格查询
三、华为手机wifi总是断开连接是怎么回事
如果您使用的是华为手机,在连接WLAN时出现不定时断开重连的问题,请您进行以下尝试:
1. 请确认您的WLAN信号是否良好
请您重启手机后,下拉通知栏,长按WLAN图标,在WLAN界面查看确认。如果信号较弱,手机出现断开重连情况是正常现象,建议您移步到信号较好的地方使用。
2. 请您重启、重新设置或升级路由器尝试
请您确认周围使用同样WLAN网络的手机是否出现同样情况,如果出现同样情况,可能是路由器出现了异常。
建议您重启路由器或重新设置路由器或升级路由器版本后尝试(升级路由器版本:一般在路由器设置界面点击“软件升级”,通过“在线升级”或者“本地升级”,升级到最新版本。具体路由器设置和升级操作可咨询路由器设备提供商)。
3. 建议您将WLAN设置为休眠状态下始终保持WLAN连接
如果您的手机WLAN网络是待机时断开,亮屏时网络重连,您可将WLAN设置为在休眠状态下始终保持WLAN连接,设置方式如下:
EMUI 8.X及以下:在设置中搜索并打开在休眠状态下保持 WLAN 连接,设置为始终。
EMUI 9.X&Magic UI 2.X 及以上版本: 在设置中搜索并打开休眠时始终保持网络连接开关。
4. 还原网络设置尝试
建议您在设置中搜索还原网络设置并点击进入,还原网络设置后重试。
温馨提醒:此操作会还原所有网络设置,包括:WLAN、移动数据网络和蓝牙。
如果以上方法仍无法解决您的问题,请您提前备份好数据(微信/QQ等应用需单独备份),并携带购机凭证到附近的华为客户服务中心检修。 |
