查看: 160|回复: 0
电信光猫和路由器的正确连接方法(电信光猫怎样连接无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫和路由器的正确连接方法电信光猫怎样连接无线路由器电信光猫怎么连接路由器怎么设置
一、电信光猫和路由器的正确连接方法
光猫与路由器插口正确接法如下:
工具:TPLINK路由器、网线、电信光猫。
1、目前大多数路由器的支持WAN/LAN自适应(网口盲插功能),所有网口下方显示的是 WAN/LAN。对于这样的路由器,任意一个WAN/LAN口都可以连接光猫,不用担心会出错,连接后路由器会自动把这个接口作为WAN口。
2、早期的一些路由器,是区分WAN口和LAN口的,网口的下方通常显示的是 WAN 和 LAN 或者 WAN 和 1、2、3、4 。这种路由器在连接电信光猫时,必须确保WAN口连接光猫,否则不能上网。
注意事项:
路由器与电信光猫正确连接后,还需要使用电脑/手机登录到路由器的设置页面,并配置好上网参数、wifi名称和密码,完成这些设置后路由器才可以正常上网。路由器在设置的时候,还需注意周边的一些干扰因素,尽量避开与其他无线设备相互干扰。特别是对于无绳电话、微波炉、无线鼠标等类型的设备,必须要远离。
二、电信光猫怎样连接无线路由器
光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电信光猫怎么连接路由器怎么设置
1、查看路由器的管理地址,一般为:192.168.1.1 或者192.168.0.1等。自己设置过就是你设置的。打开浏览器,在地址栏输入192.168.199.1——我路由器管理地址。然后就会看到登录界面。
2、登录路由器,初始的账号密码为admin,一般都是,如果不是那就看路由器说明书。登录后的界面,有一些栏目,我的路由器设置使用得到就互联网、wifi、系统设置等几项。
3、点击互联网,这里是设置好的,一般进入路由器没有绑定宽带的时候是没有联通互联网的,点击设置。使用运营商给的宽带账号、密码登录保持。到这里路由器就可以访问互联网了。
4、接下来是设置无线路由的WiFi名称和密码。点击WiFi进入、点击设置设置。密码可以复杂又好记,加点符号。到这里保存就可以连接wifi咯。路由器设置就OK了。
5、最后需要改管理地址在系统设置里。如图:修改管理地址即可。完成。
GMT+8, 2025-12-7 15:31 , Processed in 0.278175 second(s), 24 queries .
