查看: 660|回复: 9
这两天就遇怪故障洗衣机
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-12-9 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天我家里的海尔XQB70-M918H洗衣机,我不在时家人洗只会单边转.把衣服拧的很紧,到换向的那边只是嗯嗯响不转,我在时能转能正常使用,后来有一天家人洗时只单边转叫我去看了,还真是单边转,我换了电脑板还是一样,把下面线路查看了一遍有可能接触不良的重新接了一遍,我在时试机正常,等我不在时又出现单边了,不知到底是那里故障?昨天有一个客户台一台荣事达全自动洗衣机来修说在家里能进水,到洗涤时波轮不转嗯嗯响,来我这里插电试机能转能洗正常,拉回去又说破轮不转,真怪了,牵扯的就电机,线路(电线),电容,和电脑板三个部件,要是电机故障,我在时也不会好啊,要是电容和线路接触不良,我检查没有,要是电脑板两个电脑板不会有同样故障,真怪了!顾客和家人都说机子怕我。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-12-9 12:59:32 | 显示全部楼层
波轮轴总成坏了。
点评
离合器电脑板10月13日一起买了换了,波轮和轴齿轮咬合很好! [attachimg]132167[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-12-9 18:36
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-12-9 16:35:18 | 显示全部楼层
变速器总成坏了
16
入门维修师
发表于 2025-12-9 18:02:16 | 显示全部楼层
离合器和波轮一换,百分百搞定!!!!!!!!!!!!!!
新手
发表于 2025-12-9 18:32:37 | 显示全部楼层
荣事达机主家中给洗衣机供电的220伏供电线路及插座是否有问题。
点评
我没到他家看,客户说用其他洗衣机插那里正常用!  详情 回复 发表于 2025-12-9 18:45
229
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-12-9 18:36:00 | 显示全部楼层
229
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-12-9 18:45:12 | 显示全部楼层
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-12-9 20:23:43 | 显示全部楼层
皮带太紧的话波轮轴总成会短时间内损坏。
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-12-10 09:42:04 | 显示全部楼层
看离合器有没有漏水的现象,初期轻微卡死,后期就直接卡死
38
入门维修师
发表于 2025-12-10 13:07:04 | 显示全部楼层
楼主找到故障根源没?
GMT+8, 2026-1-26 18:54 , Processed in 0.284008 second(s), 30 queries .
