- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重置了路由器上不了网了怎么办LINK无线路由器无法重置路由器重置后上不了网怎么办
一、重置了路由器上不了网了怎么办
您好,路由器重置后是无法正常使用的,需要您重新对路由器进行参数设置才可以的,路由器的设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、LINK无线路由器无法重置
可能是网线出问题或者路由器坏了。你尝试一下以下两种重置路由器的方法:
方法一:设置界面重置
除了reset键可以重置路由器,也可以登录路由器界面进行重置操作。
点击“系统工具”-“恢复出厂设置”,然后再点击“恢复出厂设置”,就可以将路由器恢复出厂设置。
注:这个方法要有路由器的登录密码。
方法二:长按reset键。
无线路由器接口旁边都会有一个不是很明显的reset按键,这个按键是凹进去的,需要用笔尖捅进去才能按到(有些路由器写的是defualt,主要还是reset),按住reset键5秒后松开,即可重置路由器。
TP-LINK公司相关介绍:
普联技术有限公司是全球领先的网络通讯设备供应商。
自1996年成立以来,始终致力于为大众提供最便利的本地局域网络互联和Internet接入手段,为大众在生活、工作、娱乐上日益增长的网络使用需求,提供高品质、高性能价格比的全面设备解决方案。公司产品涵盖以太网、无线局域网、宽带接入、电力线通信,在既有的传输、交换、路由等主要核心领域外,大力扩展移动互联网终端、智能家居、网络安全等领域。
三、路由器重置后上不了网怎么办
重置路由器会删除所有的配置,包括路由器的登录密码,宽带账号和密码,无线名称和密码等。所以,重置路由器后无法上网。
这种情况下的解决办法也很简单,重新设置一次你的路由器,完成设置后就可以上网。请按照下面的步骤进行操作。
路由器
路由器
设置步骤:
1. 检查路由器上的网线连接是否正确,确保路由器、光猫、电脑 之间是按照以下方式进行连接的。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线)连接到路由器的WAN口/Internet口。电脑用网线连接到路由器上任意一个LAN口。
路由器正确连接方式
2. 如果不知道路由器的登录地址,请在路由器底部的标签上查看。 如果已经知道了,请直接进行步骤3.
重置路由器后无法上网该如何维修?
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,最好是在标签上查看确认登录地址。
3. 打开浏览器,在浏览器中输入步骤2查看到的登录地址,打开路由器的设置页面;并根据页面中的提示信息进行对应的设置。
打开路由器的设置界面
4. 路由器通常会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟的时间,根据检测的结果设置上网参数。
(1)、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网 ——> 则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码),如下图所示。
设置上网参数
温馨提示:
宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址 ——> 则页面中无需任何操作,直接点击:下一步 就可以了,如下图所示。
设置上网参数
(3)、如果检测到上网方式:固定IP地址 ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
设置上网参数
5. 根据页面的提示,设置易展路由器的 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
设置无线名称和密码
6. 页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
设置完成
补充说明:
如果设置完成后,电脑、手机连接到路由器不能上网,可能是设置错误、也可能是宽带故障;这种情况下,请阅读下面的文章,查看对应的解决办法。 |
