查看: 154|回复: 0
没有猫怎么连路由器(路由器怎么安装没有猫)
2万
发表于 2023-5-12 18:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有猫怎么连路由器路由器怎么安装没有猫只有一个路由器没有猫
一、没有猫怎么连路由器
1、网线直接插到路由器的wan口上,电脑或者手机连接上路由器。
2、输入路由器登陆地址打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
3、登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
4、接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。(一般宽带用户都是选择“pppoe”)
5、就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步
6、输入两个重要的,最重要的是密码。ssid就是wifi的帐号名称,wpa就是无线网的密码。7、7、点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
二、路由器怎么安装没有猫
网络没有猫,那就是网线连电脑就可以上网(要拨号,或者固定IP地址,或者直接就能上网了)。网线接WAN口,如果拨号,就在拨号里面输入账号密码就行了;如果固定IP,那就设置成静态IP,输入相应的IP,网关等等就行了。
如果原来网线能直接上网的就比较麻烦了,有两种方法:无线AP模式,设置新路由器登录网关,使他和原来路由器不一样(防止冲突),然后关闭DHCP服务,(就是不让新路由分配IP地址,防止起冲突),然后设置其他的如无线密码无线名称等等。
子网络模式,设置子网络,先要弄清楚原来路由器分配的网段,设置新路由器为固定IP,这个IP要在原路由器的网段上,同时还要让旧路由的IP分配不到,路由器的登录网关也是要改的,但是DHCP服务就要开启了,然后还要设置无线密码名称之类的。
三、只有一个路由器没有猫
如果是小区LAN接入方式,那么直接插路由器的LAN口即可。
否则的话,就必须通过猫。通过猫的路由器的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
GMT+8, 2025-6-23 21:38 , Processed in 0.169897 second(s), 22 queries .
