查看: 243|回复: 0
解决WiFi死角全靠换路由?低成本改造计划,实测值得拥有!
发表于 2023-5-12 18:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能设备越来越多,家庭用户对于网络的要求也越来越高,比如我家在当初选购路由器的时候就特意选择了信号强的,但因为户型面积以及路由器安装位置的原因,还是有些地方不能够全面稳定覆盖,日常使用的时候体验不是很好。本来想着要不要直接换成子母路由或者双母路由,不过看了价格之后就觉得不太划算,后来了解了WiFi信号放大器,对于我来说它的性能完全够用,而且改造成本也非常低。经过一段时间的比对,最后入手了COMFAST雪豹WiFi信号放大器,下面就跟大家分享一下我这些天的实际使用感受。 184116eez47e90pxzshz9s.jpg
在外观设计上,COMFAST雪豹WiFi信号放大器选择了纯白的配色以及方正的造型,正面有着大大的品牌LOGO以及纹理点缀,整体看上去还是比较优雅的。也是考虑到每个用户家里的装修都不尽相同,这种风格正好能够适应各种家装环境,怎么看都不会有违和感。 184117win292wwzsixy73n.jpg
在机身正面我们能够看到它的三枚指示灯,从左至右依次是电源指示灯、网口状态灯、WiFi状态灯,通过它们就能够轻松判断设备工作状态,便于用户掌握设备信息,还是非常直观的。 184117p1g51n86c7pcnuuu.jpg
相信通过上面的图片大家已经注意到了位于机身两侧的两根天线,在实际使用的时候这两根天线是能够自由旋转的,能够更好的满足用户需求。同时这两根也是高性能的5dBi双频天线,能够有效的提升信号强度和稳定性,不论是WiFi的接受还是发射都会有较大的提升。 184117q096dwzn8mlm05n0.jpg
来到机身底部能够看到一个WAN/LAN自动识别百兆网口,也就是说在有需要的它也是能够作为全功能路由器来使用的。但就日常使用场景来说,它更多的还是用于无线中继,这个网口可以作为备用也是挺好的。 184117ke2clvxq3q28hzl2.jpg
在机身顶部有一枚复位按键,功能也就不用过多介绍了,相信大家都了解。相较于许多路由器上那种需要用卡针才能够复位的设计,个人觉得这样的操作更加方便。 184117t7xeux1vouhoyahi.jpg
在COMFAST雪豹WiFi信号放大器的背面能够看到与正面类似的纹理设计,但它其实是镂空状态,既起到了装饰作用,又能够有效散热。考虑到路由器毕竟是7*24小时不间断工作的,这样设计还是挺有必要的,能够保障它的稳定使用。 184118x6g6wgw16nwe61i9.jpg
当然了,我选购COMFAST雪豹WiFi信号放大器的原因自然不仅仅是颜值,同样也是看中了它的硬件配置。它搭载了MT双芯片,同时还拥有4颗独立PA功率放大器,这个配置是超过了同价位许多产品的。同时它还能够支持2.4GHz、5GHz双频WiFi,传输速率达到了1200MHz,作为家里的中继路由来使用时完全够用的。 184118hauxhbjqahkkqw0u.jpg
纸上谈兵当然是不行的,COMFAST雪豹WiFi信号放大器的表现究竟如何还是要通过实际测试才能够知道。我家房子实际面积大概是120㎡左右,以前主路由就放在客厅,平常在次卧也就是点位⑤使用WiFi的时候信号会减弱,网速也会掉;在两个卫生间情况也比较类似。 184118ooaobu8u3vrg38em.jpg
为了测试COMFAST雪豹WiFi信号放大器的真实实力,我在装上它之前现在上图8个点位分别测试了信号强度以及网速,绘制成图表之后就得到了下图。通过测试能够看到,在点位5的时候信号强度是最低的,点位6、7也差不多,这与我平常使用的实际感受一致。 184118rtrzqbzsspvzu35x.jpg
接下来我将COMFAST雪豹WiFi信号放大器安装在了餐厅中,然后在同样的8个点位进行测试,通过绘制后的图表能够看到,在点位5、6、7,信号以及网速都有了很大的提升,基本上实现了全屋稳定WiFi覆盖。通过这个测试能够看到, 有了它之后家里的网络表现确实是有了直观的提升。 184118ou64xb6ufbotf46t.jpg
不过通过软件测试的数据并不能够代表真实的使用感受,所以我还分别在8个点位进行了游戏对比测试。测试方法就是一局王者荣耀中来回在8个点位走动,然后观察游戏的延迟的变化。在加装COMFAST雪豹WiFi信号放大器之前,信号较差的点位5、6、7会出现较大的延迟,但在安装之后,这种情况得到了有效的改善,整局游戏过程中不论是哪个点位,延迟都很低,游戏体验非常流畅。 184118f2ldef1iefzulf1e.jpg
在实际使用的过程中我还发现了COMFAST雪豹WiFi信号放大器除了信号增强能力出众外,它的配置也非常简单,就算是零基础的小白也能够轻松上手。在将它插上插座之后它就会自动生成COMFAST为前缀的WiFi网络,通过手机与这个WiFi进行连接,然后它会自动跳转到登录状态,这个时候我们就可以选择自己所需要中继的WiFi网络了。 184119vm0mogp0mz0wtkot.jpg
在连接WiFi的过程中我们能够看到有一个合并无线与同步上级的设置,它们分别是指将2.4GHz与5GHz频段融合并自动选择,以及自动将WiFi名称同步为上级路由一样的,全部打开之后你的手机只需要连接此前的网络,就能够体验到WiFi增强之后的快乐了。同时在完成设置之后我们也可以为COMFAST雪豹WiFi信号放大器设置管理密码,方便进行后台管理。 184119b65j461mj3n9njss.jpg
经过了大概两个星期左右的使用,我对COMFAST雪豹WiFi信号放大器的表现还是相当满意的。从性能来看,它所搭载的4颗独立PA功率放大器以及两根5dBi双频天线很好的满足了我对于WiFi增强的需求;从设计来看,它小巧的体积配合上高颜值的外观,不仅看上去精致,而且安装在家里的插座上也不会觉得突兀;从性价比来看,COMFAST雪豹WiFi信号放大器不到二百就解决了我家WiFi信号问题,相较于动辄打几百的双母路由或字母路由来说成本低得多。综合来看,如果说你家户型面积较大,且需要一个性价比的解决方案,COMFAST雪豹WiFi信号放大器还是比较合适的。
GMT+8, 2025-10-10 08:48 , Processed in 0.307077 second(s), 24 queries .
