查看: 172|回复: 0
路由器长按Reset健后上不了网了(路由器按了RESET连不上网怎么办)
发表于 2023-5-12 18:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器长按Reset健后上不了网了路由器按了RESET连不上网怎么办长按了路由器后面的点就连不上了
一、路由器长按Reset健后上不了网了
按了reset键,就是把路由器,恢复了出厂设置,所以不能上网了,需要重现设置路由器,方法如下
1.按说明书,连接路由器,把本地连接改成自动获取IP地址。
2.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
3.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
4.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
5.保存、重启。路由器设置完毕!
二、路由器按了RESET连不上网怎么办
路由器Reset按键是恢复出厂设置按键,按了后需要进入路由器重新设置宽带是拨号保存再重启路由器即可上网。
详细步骤如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、长按了路由器后面的点就连不上了
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 重启,设置向导完成。
GMT+8, 2025-6-24 04:30 , Processed in 0.183700 second(s), 24 queries .
