查看: 19|回复: 1
请教大家,关于格力天花机溢水问题
新手
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力天花机,每隔10多天就出现漏水,有时会报“E9”故障码,更多时候不报“E9”,就是直接漏水。
之前是请一个本地师傅维修,他从这台天花机赚了不少钱。
现在,是我来处理。我已经更换了全新的浮子开关和水泵,排水管路肯定是通的,但是仍然会漏水。遥控关机再开机,空调又可以正常工作,随机的时间几天后就又会出现漏水。
我检测了:在漏水的时候,浮子开关是已经上浮,处于开路状态.(格力天花机的浮子,无水浮子开关导通,有水浮子上浮则浮子开关断开)。
我拆卸了主板,检查浮子开关和水泵相关电路,没有发现任何问题。(非常明显,主板以前被人拆卸过)。
我想请教大家,这个主板的工作程序,可以修改吗?
以上情况,是否是主板被人修改了运行的逻辑程序?
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
美国是最富裕的国家之一,人均GDP八万多,不是电器坏了就换新吗?
GMT+8, 2025-11-17 16:10 , Processed in 0.284641 second(s), 21 queries .
