查看: 623|回复: 0
5.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器集成特性与应用指南
3万
发表于 2025-11-16 17:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍了TPS543x系列高输出电流PWM转换器,集成了低电阻N沟道MOSFET,具备电压误差放大器、欠压锁定电路等特性,适用于多种电源范围和复杂设计环境,包括反向升压拓扑,提供高效能和易于使用的8-pinSOICPowerPAD封装。
一、基本概述
TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。在具有上述功能的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5 V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18 μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS543x 反馈环路经过内部补偿。该TPS5431旨在在高达 23 V 的电源轨上运行。该TPS5430可调节各种电源,包括 24 V 总线。TPS543x 器件采用热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD? 封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
二、具体应用
三、特性
  • 宽输入电压范围
  • TPS5430:5.5 V 至 36 V
  • TPS5431:5.5 V 至 23 V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过110mΩ集成MOSFET开关实现高达95%的高效
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度地减少外部器件数量
  • 固定的 500 kHz 开关频率,适用于小滤波器尺寸
  • 通过输入电压前馈改进线路调节和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD? 封装
  • 使用 WEBENCH? Power Designer 的TPS5430创建自定义设计
四、应用指南
在为某些应用提供核心动力时,可能需要用正输入电源生成负电压。 在此情况下,可将降压转换器配置为反相降-升压拓扑,使输出电压接地为负。
f60f070d57e7678339fe3c289600400b.png 五、引脚定义
b30d988a93438d4440208ac90a7e30a2.png 六、内部框图
layout设计
封装形式
GMT+8, 2026-2-3 12:16 , Processed in 0.276079 second(s), 25 queries .
