查看: 201|回复: 0
华为路由器如何关闭23端口(华为路由器关闭所有端口命令)
发表于 2023-5-12 18:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器如何关闭23端口华为路由器关闭所有端口命令
一、华为路由器如何关闭23端口
1. 登录华为路由器的管理界面,在浏览器中输入路由器的 IP 地址,输入管理员账号和密码登录。
2. 进入路由器的设置界面,点击“高级设置”选项卡。
3. 在左侧的菜单栏中选择“系统安全”,然后选择“端口过滤”选项。
4. 在“端口过滤”页面中,找到“禁止端口列表”选项,点击“添加”按钮。
5. 在弹出的窗口中输入端口号“23”,然后点击“确定”按钮。
6. 点击“保存”按钮保存设置,然后退出路由器的管理界面。
这样就成功关闭了华为路由器的23端口。注意,关闭23端口可能会影响某些应用程序的正常运行,如 Telnet 等。如果您需要使用这些应用程序,可以在需要时重新开启23端口。
二、华为路由器关闭所有端口命令
华 为 路 由 器 命 令 大 全
删除设备配置
reset saved-configuration
重启
reboot
看当前配置文件
display current-configuration
改设备名
sysname
保存配置
save
进入特权模式
sysview
华为只有2层模式 不像cisco enale之后还要conf t
定义acl
acl nubmere XXXX(3000以上)进入以后
rule permit/deny IP/TCP/UDP等 source XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX(反向)
destination XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX(反向) eq
注意 华为默认没有deny any any
防火墙上端口加载ACL
[Quidway-Ethernet0/0]firewall packet-filter 3000 inbound
防火墙上新增加用户
local-user XXX(用户名) password simple XXX(密码)
local-user XXX service-type ppp
删除某条命令
undo(类似与cisco的no)
静态路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXX.XXX.XXX
对vpdn用户设置acl的接口
interface Virtual-Template1
查看路由表
display ip routing-table
设定telnet密码
user-interface vty 0 4
user privilege level 3
set authentication password simple XXX
启动/关闭
启动 un shut
关闭 shut
动态nat设置
acl number 3000
rule 0 permit ip source XXX.XXX.XXX.XXX
rule 1 permit ip source XXX.XXX.XXX.XXX
rule 2 permit ip source XXX.XXX.XXX.XXX
interface Ethernet1/0
des cription ====To-Internet(WAN)====
ip address XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
nat outbound 3000
ipsec policy policy1
利用acl来做 符合acl的IP地址可以出去(注意 此处的ACL隐含了deny any any)不符合的IP地址不可以出去
创建vlan
[shzb-crsw-s6506-1]vlan 100
华为vlan不支持name
将port放入vlan
创建了vlan后 进入vlan模式
[shzb-crsw-s6506-1-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/8
表示从G1/0/1 到1/0/8放入VLAN 100
创建trunk
interface GigabitEthernet1/0/1
duplex full
speed 1000
    port link-type trunk
    port trunk permit vlan all
    port link-aggregation group 1
    带*号的是创建trunk链路的语句
vlan地址指定
interface Vlan-interface2
des cription server
vrrp vrid 2 virtual-ip XXX.XXX.XXX.XXX
vrrp vrid 2 priority 120
vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 10
其中vrrp语句指定vrrp 类似与hsrp
使用vrrp要注意的是华为不支持pvst
只能收到其他维修同行的一台完全是主,收到其他维修同行的一台完全是备份
在主vrrp设备上要指定
stp instance 0 root primary
stp TC-protection enable
stp enable
在从vrrp设备上要指定
stp instance 0 root secondary
stp enable
交换机下面绑acl
首先进入接口模式,输入qos命令
[shzb-crsw-s6506-1-GigabitEthernet1/0/1]qos
在输入如下命令
[shzb-crsw-s6506-1-qoss-GigabitEthernet1/0/1]packet-filter inbound ip-group 3000
华为交换机只能指定inbound方向
启用ospf
[shzb-crsw-s6506-1]ospf 100
[shzb-crsw-s6506-1-ospf-100]area 0
[shzb-crsw-s6506-1-ospf-100-area-0.0.0.0]network XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
配置ospf重发布
[shzb-crsw-s6506-1-ospf-100-area-0.0.0.0]quit
[shzb-crsw-s6506-1-ospf-100]import-route static
建立link-group(类似与cisco的channel-group)
link-aggregation group 1 mode manual
然后进入接口
启用VRRP之前必须输入
vrrp ping-enable
使得客户能ping网关
华为华为路由器交换机配置命令大全
一、计算机命令
PCAlogin:root;使用root用户
password:linux;口令是linux
#shutdown-hnow;关机
#init 0;关机
#logout;用户注销
#login;用户登录
#ifconfig;显示IP地址
#ifconfig eth0 netmask;设置IP地址
#ifconfig eht0 netmask down;禁用IP地址
#route add 0.0.0.0 gw;设置网关
#route del 0.0.0.0 gw;删除网关
#route add default gw;设置网关
#route del default gw;删除网关
#route;显示网关
#ping;发ECHO包
#telnet;远程登录
二、华为路由器交换机配置命令:交换机命令
[Quidway]dis cur;显示当前配置
[Quidway]display current-configuration;显示当前配置
[Quidway]display interfaces;显示接口信息
[Quidway]display vlan;显示vlan信息
[Quidway]display version;显示版本信息
[Quidway]super password;修改特权用户密码
[Quidway]sysname;交换机命名
[Quidway]interface ethernet0/1;进入接口视图
[Quidway]interface vlan x;进入接口视图
[Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0;配置VLAN的IP地址
[Quidway]Ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2;静态路由=网关
[Quidway]rip; rip协议
[Quidway]local-user ftp
[Quidway]user-interface vty 0 4;进入虚拟终端
[S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password;设置口令模式
[S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222;设置口令
[S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3;用户级别
[Quidway]interface ethernet0/1;进入端口模式
[Quidway]int e0/1;进入端口模式
[Quidway-Ethernet0/1]duplex{half|full|auto};配置端口工作状态
[Quidway-Ethernet0/1]speed{10|100|auto};配置端口工作速率
[Quidway-Ethernet0/1]flow-control;配置端口流控
[Quidway-Ethernet0/1]mdi{across|auto|normal};配置端口平接扭接
[Quidway-Ethernet0/1]portlink-type{trunk|access|hybrid};设置端口工作模式
[Quidway-Ethernet0/1]port access vlan 3;当前端口加入到VLAN
[Quidway-Ethernet0/2]port trunk permit vlan{ID|All};设trunk允许的VLAN
[Quidway-Ethernet0/3]port trunk pvid vlan 3;设置trunk端口的PVID
[Quidway-Ethernet0/1]undo shutdown;激活端口
[Quidway-Ethernet0/1]shutdown;关闭端口
[Quidway-Ethernet0/1]quit;返回
[Quidway]vlan3;创建VLAN
[Quidway-vlan3]port ethernet0/1;在VLAN中增加端口
[Quidway-vlan3]port e0/1;简写方式
[Quidway-vlan3]port ethernet0/1 to ethernet0/4;在VLAN中增加端口
[Quidway-vlan3]port e0/1 to e0/4;简写方式
[Quidway]monitor-port;指定镜像端口
[Quidway]port mirror;指定被镜像端口
[Quidway]port mirror int_list observing-port int_type int_num;指定镜像和被镜像
[Quidway]description string;指定VLAN描述字符
[Quidway]description;删除VLAN描述字符
[Quidway]display vlan[vlan_id];查看VLAN设置
[Quidway]stp{enable|disable};设置生成树,默认关闭
[Quidway]stp priority 4096;设置交换机的优先级
[Quidway]stp root{primary|secondary};设置为根或根的备份
[Quidway-Ethernet0/1]stp cost 200;设置交换机端口的花费
[Quidway]link-aggregation e0/1 to e0/4 ingress|both;端口的聚合
[Quidway]undo link-aggregation e0/1|all;始端口为通道号
[SwitchA-vlanx]isolate-user-vlan enable;设置主vlan
[SwitchA]isolate-user-vlan secondary;设置主vlan包括的子vlan
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid vlan;设置vlan的pvid
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid;删除vlan的pvid
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid vlan vlan_id_list untagged;设置无标识的vlan
如果包的vlanid与PVId一致,则去掉vlan信息.默认PVID=1.
所以设置PVID为所属vlanid,设置可以互通的vlan为untagged.
三、华为路由器交换机配置命令:路由器命令
[Quidway]display ip route;显示路由信息
[Quidway]sysname aabbcc;更改主机名
[Quidway]super password 123456;设置口令
[Quidway]interface serial0;进入接口
[Quidway-serial0]ip address;配置端口IP地址
[Quidway-serial0]undo shutdown;激活端口
[Quidway]link-protocol hdlc;绑定hdlc协议
[Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode password
[Quidway-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222
[Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3
[Quidway-ui-vty0-4]quit
[Quidway]debugging hdlc all serial0;显示所有信息
[Quidway]debugging hdlc event serial0;调试事件信息
[Quidway]debugging hdlc packet serial0;显示包的信息
四、华为路由器交换机配置命令:静态路由:
[Quidway]ip route-static{interfacenumber|nexthop}[value][reject|blackhole]
例如:[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 Serial2
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
五、华为路由器交换机配置命令:动态路由:
[Quidway]rip;设置动态路由
[Quidway]rip work;设置工作允许
[Quidway]ri pinput;设置入口允许
[Quidway]rip output;设置出口允许
[Quidway-rip]network 1.0.0.0;设置交换路由网络
[Quidway-rip]network all;设置与所有网络交换
[Quidway-rip]peer ip-address;
[Quidway-rip]summary;路由聚合
[Quidway]rip version 1;设置工作在版本1
[Quidway]rip version 2 multicast;设版本2,多播方式
[Quidway-Ethernet0]rip split-horizon;水平分隔
[Quidway]router id A.B.C.D;配置路由器的ID
[Quidway]ospf enable;启动OSPF协议
[Quidway-ospf]import-routedirect;引入直联路由
[Quidway-Serial0]ospf enable area;配置OSPF区域
六、华为路由器交换机配置命令:标准访问列表命令格式如下:
acl[match-orderconfig|auto];默认前者顺序匹配。
rule[normal|special]{permit|deny}[sourcesource-addrsource-wildcard|any]
例:[Quidway]acl10
[Quidway-acl-10]rule normal permit source 10.0.0.0 0.0.0.255
[Quidway-acl-10]rule normal deny source any
七、华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表:
rule{normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source{|any}destination|any}
[operate]
配置ICMP协议的扩展访问列表:
rule{normal|special}{permit|deny}icmpsource{|any]destination{|any]
[icmp-code][logging]
八、华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表操作符的含义
Equalport number;等于
greater-thanport number;大于
less-thanport number;小于
not-equalport number;不等
range port number1 port number2;区间
九、华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表举例
[Quidway]acl101
[Quidway-acl-101]rule deny souce any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo
[Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo-reply
[Quidway]acl102
[Quidway-acl-102]rule permit ip source 10.0.0.1 0.0.0.0 destination 202.0.0.1 0.0.0.0
[Quidway-acl-102]rule deny ip source any destination any
[Quidway]acl 103
[Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.1 0.0.0.0 destination-port equal ftp
[Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.2 0.0.0.0 destination-port equal www
[Quidway]firewall enable
[Quidway]firewall default permit|deny
[Quidway]int e0
[Quidway-Ethernet0]firewall packet-filter 101 inbound|outbound
十、华为路由器交换机配置命令:地址转换配置举例
[Quidway]acl 101;内部指定主机可以进入e0
[Quidway-acl-101]rule deny ip source any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.10 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.20 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.30 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.40 destination any
[Quidway-acl-101]quit
[Quidway]int e0
[Quidway]acl 102;外部特定主机和大于1024端口的数据包允许进入S0
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source 202.39.2.30 destination 202.38.160.10
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source any destination 202.38.160.10 destination-port great-than 1024
[Quidway-acl-102]quit
[Quidway]int s0
[Quidway-Serial0]firewall packet-filter 102 inbound;设202.38.160.1是路由器出口IP。
[Quidway-Serial0]nat outbound 101 interface;是Easyip,将acl 101允许的IP从本接口出时变换源地址。
十一、华为路由器交换机配置命令:内部服务器地址转换配置命令(静态nat):
natserverglobal[port]insideport[protocol];global_port不写时使用inside_port
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.1 inside 129.38.1.1 ftp tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.1 inside 129.38.1.2 telnet tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.1 inside 129.38.1.3 www tcp
设有公网IP:202.38.160.101~202.38.160.103可以使用。;对外访问(原例题)
[Quidway]nat address-group 202.38.160.101 202.38.160.103 pool1;建立地址池
[Quidway]acl 1
[Quidway-acl-1]rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255;指定允许的内部网络
[Quidway-acl-1]rule deny source any
[Quidway-acl-1]int serial0
[Quidway-Serial0]nat outbound 1 address-group pool1;在s0口从地址池取出IP对外访问
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.101 inside 10.110.10.1 ftp tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 inside 10.110.10.2 www tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 8080 inside 10.110.10.3 www tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.103 inside 10.110.10.4 smtp udp
华为路由器交换机配置命令:PPP设置:[Quidway-s0]link-protocolppp;默认的协议
十二、华为路由器交换机配置命令:PPP验证:
主验方:pap|chap
[Quidway]local-userq2password{simple|cipher}hello;路由器1
[Quidway-serial0]ppp authentication-mode{pap|chap}
[Quidway-serial0]ppp chap user q1;pap时,没有此句
十三、华为路由交换机配置命令:pap被验方:
[Quidway]interface serial0;路由器2
[Quidway-serial0]ppp pap local-user q2 password{simple|cipher}hello
十四、华为路由器交换机配置命令:chap被验方:
[Quidway-serial0]ppp chap user q2;自己路由器名
[Quidway-serial0]local-user q1 password{simple|cipher}hello;对方路由器名
帧中继frame-relay(二分册6-61)
[q1]fr switching
[q1]int s1
[q1-Serial1]ip address 192.168.34.51 255.255.255.0
[q1-Serial1]link-protocol fr;封装帧中继协议
[q1-Serial1]fr interface-type dce
[q1-Serial1]fr dlci 100
[q1-Serial1]fr inarp
[q1-Serial1]frmapip 192.168.34.52 dlci 100
[q2]int s1
[q2-Serial1]ip address 192.168.34.52 255.255.255.0
[q2-Serial1]link-protocol fr
[q2-Serial1]fr interface-type dte
[q2-Serial1]f rdlci 100
[q2-Serial1]fr inarp
[q2-Serial1]fr mapip 192.168.34.51 dlci 100
十五、华为路由器交换机配置命令:帧中继监测
[q1]displayfrlmi-info[]interfacetypenumber]
[q1]display frmap
[q1]display fr pvc-info[serialinterface-number][dlcidlci-number]
[q1]display fr dlci-switch
[q1]display fr interface
[q1]reset fr inarp-info
[q1]debugging fr all[interfacetype number]
[q1]debugging fr arp[interfacetype number]
[q1]debugging fr event[interfacetype number]
[q1]debugging fr lmi[interfacetype number]
十六、华为路由器交换机配置命令:启动ftp服务:
[Quidway]local-user ftp password{simple|cipher}aaa service-type ftp
[Quidway]ftp server enable
版权声明:本文为CSDN博主「福尔摩康」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/zhangkang65/article/details/101533315
打开CSDN,阅读体验更佳
华为路由器常用命令_Doflamingozzz的博客_华为路由器...
[Liufei-rip]summary ;路由聚合 [Liufei]rip version 1 ;设置工作在版本1 [Liufei]rip version 2 multicast ;设版本2,多播方式 [Liufei-Ethernet0]rip split-horizon ;水平分隔 [Liufei]router id A.B.C.D ;配置路由器的ID...
华为路由器基本配置命令_把倒立的世界腾空的博客_dis ip...
配置静态路由:ip route-static 1.1.1.1 32 192.168.10.1 配置默认路由:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1 查看接口详细信息:dis interface brief 带源ip ping目标ip:ping -a 2.2.2.2 3.3.3.3 ...
史上最全华为路由器交换机配置命令大合集(辛苦整理).doc
史上最全华为路由器交换机配置命令大合集(辛苦整理),史上最全华为路由器交换机配置命令大合集(辛苦整理)
华为命令手册 pdf版最全
华为交换机命令大全是最全的华为设备命令手册,收集了华为所有交换机和路由器的配置命令,并附带教程,帮助您更好的了解华为设备,是学习和使用华为设备的必需品,希望对你有帮助。
最新发布 华为(huawei)USG系列防火墙的相关指令
本人收集的usg系列防火墙的相关cli指令
继续访问
华为路由器命令大全
华 为 路 由 器 命 令 大 全 删除设备配置 reset saved-configuration 重启 reboot 看当前配置文件 display current-configuration 改设备名 sysname 保存配置 save 进入特权模式 sysview 华为只有2层模式 不像cisco enale之后还要conf t 定义acl acl nubmere XXXX(3...
继续访问
华为路由器配置命令详解及实例_路由器基本命令及配置命令
一、路由器的基本命令1、直联路由命令2、静态路由命令3、默认路由命令二、路由器的配置方法1、配置R1※配置直连路由a、首先配置路由器在开发部的网关IP为192.168.1.254,并将该接口打开,配置完毕后接口变绿说明配置正常。配置命令如下:b、配置路由器在f0/1端口的IP为192.168.2.1,并将该接口打开,配置命令如下:※配置默认路由配置路由器默认路由为192.168.2.2,配置命令如...
继续访问
配置华为路由器的常用命令
本次实验所有的命令都是基于华为模拟器eNSP,我们首先从左边拖动一个路由器到主界面,右键启动路由器: 等待路由器启动起来,就可以进行命令行的操作了: 在输入命令之前,我们需要首先了解配置时的两个模式: 1.用户模式 注意红色框标记的位置,用尖括号括起来用户名时,此时为用户模式,也是设备刚刚登录进入设备的模式,该模式权限较低。 2.系统模式 注意红色框标记的位置,用中括号括起来用户名时,此时为用户模式。在用户模式,可以通过命令“system-view”进入。 3.常用命令 由于
继续访问
华为交换路由配置命令大全
分享自己最近搜藏的交换路由常用配置命令,学会这些配置交换机基本没撒问题 ,我都做了相关命令的注释,欢迎各位看客指正补充 相互学习
继续访问
华为路由器基本使用命令
1)进入路由器后,是位于用户视图,该视图只能完成一些基本的命令:2)从用户视图切换到系统视图:输入system或者简写sys sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [S1] 3)从系统视图切换到接口视图(假设是s0/0接口):输入interface s0/04)从一个视图返回到上级视图:quit sys Enter system view, return user view with Ctr
继续访问
华为路由器命令手册_华为路由器配置命令表
进入用户视图 system-view显示版本信息 [huawei]display version 显示当前配置[huawei]display current-configuration 显示接口信息[huawei]display interfaces 显示路由信息 [huawei] di...
继续访问
热门推荐 华为路由器配置命令——【简单实用的华为路由器配置命令】
华为路由器配置命令 system-view 进入系统视图模式 [Huaiwei]display interfaces 显示接口信息 [Huaiwei]display ip route 显示路由 [Huaiwei]link-protocol hdlc 绑定HDLC [Huaiwe...
继续访问
华为路由器常用命令集合
system-view 进入系统视图 http serveer permit interface GigabitEthernet0/0/0 切换web登录的端口为0/0/0 undo nat alg pptp en 关闭PPTP服务 nat alg pptp en 开启PPTP服务 dis int gi 0/0/1 查看路由目前流量使用情况 华为路由器常用命令 [Quidway]dis cur       ;显示当前配置 [Q
继续访问
华为路由器配置手册(新版)
典型场景部署指导 基础配置 系统管理 网络可靠性 接口与链路 局域网与城域网接入 广域网接入 IP业务 IP路由 IP组播 MPLS Segment Routing VPM QoS 安全 系统监控 用户接入 MAT与IPv6过渡技术 虚拟集群 增值业务 安全加固 安全维护 配置 典型场景部署指导 前 言 场景描述 初始配置 基础网络搭建除 业务部署 时钟 可靠性 QoS 安全 流里统计和性能检测 基础配置 首次登录系统 首次登录系统概述 通过Console口登录设备 建立物理连接 登录设备 命令行使用 命令行概述 命令行使用支持的配置注意事项 搭建命令行运行环境 配置用户登录警示信息 配置设备名称图 设置命令级别 锁定用户界面 允许在系统视图下执行用户视图命令 如何使用命令行 进入命令视图 编辑命令行查询配置信息 查询诊断信息 命令行结果显示 命令行的错误信息 命令行别名 命令行智能回退 如何获得命令帮助 以上是部分目录预览
华为路由器配置命令完全详解(全)
华为路由器配置流程和命令详解!!!!!!
华为路由器交换机常用配置命令
华为路由器交换机配置命令:计算机命令
#shutdown-hnow;关机
#init0;关机
#logout;用户注销
#login;用户登录
#ifconfig;显示IP地址
继续访问
华为路由器交换机配置命令
华为路由器交换机配置命令:计算机命令 PCAlogin:root;使用root用户 password:linux;口令是linux shutdown-hnow;关机 init0;关机 logout;用户注销 login;用户登录 ifconfig;显示IP地址 ifconfigeth0netmask;设置IP地址 ifconfigeht0netmask...
继续访问
华为路由器基本配置命令
查看接口mac地址:dis int g0/0/1 查看接口信息(进接口):dis this 查看路由表:dis ip routing-table 查看所有接口ip信息:dis ip int b 绑定静态arp:arp static 192.168.100.2 000C-2959-FC57 查看arp表:display arp 查看当前配置:dis current-configuration 配置静态路由:ip route-static 1.1.1.1 32 192.168.10.1 配置默认路由:ip ro
继续访问
华为路由器配置命令汇总
VRP系统基本使用,与交换机基本相同 信息中心配置 Log、Trap、Debug信息的输出,对设备的维护与监管至关重要 配置Log信息输出,即配置指定模块的Log信息输出到Log缓冲区、日志文件、控制台、终端和日志主机中。 配置任务两大类:一是Log信息输出基本功能和参数配置;二是Log信息输出配置。 system-view info-center enable 使能信息中心功能。info-center channel channel-number name channel-name ..
继续访问
华为交换机、路由器命令合集
华为交换机、路由器配置命令
继续访问
华为交换机关机方法_华为路由器交换机基本操作
华为设备基本操作一、实验拓扑实验拓扑​​​二、基本功能配置1.查看系统displayversion显示版本号,型号,启动时间2.配置设备console密码,主机名,时间,时区,bannersystem-viewà进入系统视图模式,相当于思科的全局配置模式Enter system view, return user view withCtrl+Z.在系统视图模式,可以用ctrl+Z,quit,re...
继续访问
华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf
华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf华三华为交换机-路由器配置常用命令.pdf
华为路由器命令
服务器
写评
GMT+8, 2025-6-23 16:04 , Processed in 0.178868 second(s), 22 queries .
