查看: 199|回复: 0
路由器密码忘记了恢复按钮无效了怎么办(路由器忘记登陆密码又重置不了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘记了恢复按钮无效了怎么办路由器忘记登陆密码又重置不了怎么办
一、路由器密码忘记了恢复按钮无效了怎么办
一般是他不会按,我说的很清楚,灯全亮才是恢复,不然无法恢复你说怎么办?你说不出该如何维修也没有回收题目就让我回答,你说不出来我就找小智投诉你,你是哪个管理员报上百度id
这个是可以通过恢复出厂默认来解决问题的。操作的方法如下:
1、使用顶针按路由器机身的恢复出厂默认按钮,知道所有的指示灯亮起即可松手完成操作。
2、使用路由器的默认后台地址和密码重新设置路由器即可。
3、设置路由器的大致方法如下:
1)、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2)、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。具体看路由器的说明书。
3)、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4)、进入“设置向导”页面后会看到选择上网方式,家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。
5)、继续下一步设置一下无线WiFi连接,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
二、路由器忘记登陆密码又重置不了怎么办
重置路由器的方法有两种:一是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;二是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码
GMT+8, 2025-10-12 19:47 , Processed in 0.298483 second(s), 21 queries .
