查看: 644|回复: 2
坛内有人换过IVT120 IVT-121 贴片 SOP-20 CHK芯片吗?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-11-13 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,之前一个苏泊尔电饭锅不定时显示E5,因为这电饭锅修过好多个了,都是那个芯片ITV121性能不稳定,于是就拍了一颗ITV121[之前都是换板子修复】,结果当时拍错了,拍回来ITV120,因为是自己搞错了,只好把这颗芯片换上去,结果没有一点反应,故障是,不加热不报警,没有故障代码,于是又把原来的芯片还回去试,没有想到电饭锅好了,于是还是把电饭锅让用户拿回去试,但是自己又拍了ITV121,没有想到这颗芯片买回来后,用户的电饭锅居然一直没有出现问题。结果前几天一个用户又拿来一个苏泊尔,这个电饭锅也是加热一会就不加热了,当时以为又是这芯片出问题,于是把新买的芯片换上去,结果电饭锅屁都不放一个,一点不加热,也没有故障代码显示,当时不知道是不是芯片问题,结果这次问卖家,卖家又说程序不对,因为之前卖家是说只要是121就可以了,现在我就搞不懂了?于是又把原来的芯片换上去,后来发现电饭锅又好了,这个电饭锅用户购买一年多点,难道真是芯片有漏电,还是高温让芯片恢复正常了,我放佛记得之前一个美的电饭锅,也是高温后好了,后来没有来找了,我就不知道是后来坏了,没有找了,还是好了。现在我想知道IVT120和 IVT-121,只要型号一样,是否通用?因为这样换芯片还是便宜的多,若是有那位换过,分享一下店铺,我自己购买那家也有好评。
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-11-14 13:38:12 | 显示全部楼层
还没有遇到过,但是我家里现在就在用着一个苏泊尔压力锅一会也会出现这个问题吧
224
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-11-14 16:11:49 | 显示全部楼层
雨竹电子工作室 发表于 2025-11-14 13:38
还没有遇到过,但是我家里现在就在用着一个苏泊尔压力锅一会也会出现这个问题吧 ...
通病,早晚的事,我遇到过好多了,因为我们这里是新区,用的较多。
GMT+8, 2026-1-8 08:19 , Processed in 0.155602 second(s), 22 queries .
