查看: 1557|回复: 12
我的一台B85老电脑奇特故障求指点
新手
发表于 2025-11-10 20:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,电脑主板原来是微星B85的,一直用的好好地,前几天突然有时候开不了机,就拆开机壳看看,准备擦擦内存换换电池啥的,但两样都试了还是不行,有时候能开机一下,刚进入BIOS界面又没信号了,还发现电脑只要一插电,CPU 风扇和电源风扇就转,不知道什么原因,找了个旧电源试了一下也不行,就怀疑主板是不是坏了,买了个二手的技嘉的B85回来装上了,这个倒是能进入系统也能用了,但是奇怪了,这个一插电CPU风扇和电源风扇也转,这时候还没有开机,硬盘灯也闪烁,怪事,而且开机了也能使用,但是正常关机以后那个风扇也不停一直转,电源灯也亮着,我电源灯插的是POWLED+-那个,还有个PLED+-不知道是什么,插那个电源开关机都不亮,我把所有硬盘都不插,直接通电那个风扇也一直转好像失控了一样,但是我把电源单独通电不插主板它又不转,非要短接绿黑线才转,看着又不像电源故障呀,主板也换了,不可能换的主板正好有故障和我旧的一样,求大师们指点迷津,这个应该不是系统问题,主板BIOS里也没有设置这个的东西,请问到底是哪里的原因呢,
5
初级维修师
发表于 2025-11-10 21:06:55 | 显示全部楼层
是不是机箱电源(或者复位)开关短接了或者有漏电了?
要不就是你的跳线插错了位置。
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-11-11 09:08:44 | 显示全部楼层
插电就转的问题是在机箱插线上,有可能开机键存在漏电现象。
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-11-11 13:41:50 | 显示全部楼层
开关漏电,要么主板还是有问题
新手
 楼主| 发表于 2025-11-11 20:35:14 | 显示全部楼层
要不就是你的跳线插错了位置。 ...
感谢师傅回帖,我板子上什么都不插它自动风扇就转了,不知道咋回事
5
初级维修师
发表于 2025-11-11 20:51:48 | 显示全部楼层
那就检查电源为什么还没短接绿/黑线就能启动。
5
初级维修师
发表于 2025-11-11 21:33:29 | 显示全部楼层
由于你开头表述有些矛盾、说得不清楚,所以建议你:
1、把主板和电源都拆下来,不插其他的板卡(必要时可以仅插一条内存条),将电源供电插头插入主板的电源插座,通电看主板风扇还转不转,转的话就修电源,电源不应该在没有短接绿/黑线一通电就转。
2、如果按1操作,通电,主板风扇不转,只有短接电源的绿/黑线后才转,说明电源正常。
3、此时可以将主板装入机箱,接好电源插头,不要接开机开关插头通电,看主板风扇还转不转?如果真的能转的话,那就见鬼了,换主板吧。
4、如果按3操作,主板风扇不转,插上开机开关插头通电并按下开关,主板风扇才转,说明主板和电源都正常。此时可以插显卡(自带显卡可略过,改插其他板卡),通电看在不按开机开关时主板风扇还转不转。
就这样采用分段逐步排查,查找故障原因。
46
初级维修师
发表于 2025-11-12 14:18:30 | 显示全部楼层
电源绿线内阻是不是太低了触发启动了
新手
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:17:16 | 显示全部楼层
1、把主板和电源都拆下来,不插其他的板卡(必要时可 ...
感谢师傅回帖,电源单独测试插电是不转的,只有短接绿黑才转,但是插主板上一通电就转了,今天我又买了个电源换上正常了,还是那个电源有问题,拆开看了下,也没有什么电容鼓包,因为电源电脑启动后也能正常工作,稳压部分应该也没问题,估计就是电源里面的开关机控制有问题了,绿线接了个集成块CG8513DX08不知道干什么用,也差不多资料
新手
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:19:34 | 显示全部楼层
秋天的树 发表于 2025-11-12 20:17
感谢师傅回帖,电源单独测试插电是不转的,只有短接绿黑才转,但是插主板上一通电就转了,今天我又买了个 ...
微信图片_20251112201813_9_3.jpg 微信图片_20251112201815_10_3.jpg 微信图片_20251112201816_11_3.jpg
GMT+8, 2026-1-27 23:50 , Processed in 0.338060 second(s), 25 queries .
