查看: 493|回复: 6
变压器的问题
维修入门
发表于 2025-11-9 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一个三相750瓦变频器,拆开后发现是辅助电源没输出了,3842方案,两下就修好了。但试验时出现了问题,家里没有三相电。看着架子上的一堆变压器,相中了一个220V输入110V输出2千瓦的。但这个变压器是自藕的110V。我想着,能不能在110V端输入220V,这样原来的220V端是不是可以有400V的电压?整流后不就是500V。变压器是2千瓦,我只用几百瓦,是不是可行呢?请大家多多指教。谢谢
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-11-9 17:02:58 | 显示全部楼层
开关电源的交流输入可以很低,有的直接就交流110V~220V输入,修的是辅助电源功率不大,直接用交流220V输入代替交流380V试机,只要辅助电源能工作就行,剩下的就去现场试。
4
初级维修师
发表于 2025-11-9 20:49:55 | 显示全部楼层
不行的。因为你输出端是110V,倒过来当输入,输入220V已经超过其额定电压(110V)的一倍,会很快冒烟的(即使不接负载也是一样的)。
如果你想获取直流300V左右的电压,可以要找一只耐压超过450V,容量>100μF的电容器,整流滤波后的电压可以达到300V左右的电压,容量越大,带载能力越大。
新手
发表于 2025-11-10 13:57:55 | 显示全部楼层
变压器110伏次级绕组接入交流220伏,这样做会烧毁次级绕组的。
16
维修入门
 楼主| 发表于 2025-11-10 17:16:09 | 显示全部楼层
自藕变压器是这样的。
4
初级维修师
发表于 2025-11-10 21:15:06 | 显示全部楼层
16
维修入门
 楼主| 发表于 2025-11-11 19:52:58 | 显示全部楼层
谢谢指教。
GMT+8, 2025-12-28 04:07 , Processed in 0.318126 second(s), 25 queries .
