查看: 203|回复: 0
换了一个新路由器原来的路由器能上网吗(换了旧路由器怎么重新设置上网)
2万
发表于 2023-5-12 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了一个新路由器原来的路由器能上网吗换了旧路由器怎么重新设置上网路由器换地方了原来的地方还能用吗
一、换了一个新路由器原来的路由器能上网吗
可以的,原来的路由器只要没有损坏依旧可以连接宽带进行使用的。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、换了旧路由器怎么重新设置上网
有时候由于路由器损坏或信号太差等原因,我们需要更换路由器,那么换了路由器怎么重新设置上网呢?
在路由器的背面可以查看路由器的设置网址,在电脑浏览器中输入路由器的设置网址,进入到【创建管理员密码】页面,设置管理员密码后点击下方的【确定】;
WAN口没有插入网线时,直接点击【跳过WAN口检测】,在上网设置界面输入运营商提供的宽带帐号和密码,然后点击【下一步】;
接下来就可以设置无线密码了,在无线名称输入框中输入无线网络的名称,然后设置无线密码,在下方的5G无线设置中,勾选【同2.4G无线密码】,都设置好之后点击【确定】,然后等待配置保存完成即可。
三、路由器换地方了原来的地方还能用吗
可以,但是如果更换了宽带帐号和密码是需要重新设置的。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-6-23 20:36 , Processed in 0.191725 second(s), 22 queries .
